Продреми з запуском двигуна
Seriu
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 01:15    Заголовок сообщения: Продреми з запуском двигуна Ответить с цитатой
Десь місяць назад по ранкам почала погано заводитись. З першого зазу не запускається скільки не крути, і з другого і третього якщо неробити перерви між запусками (з вимиканням зажигання). Запускаю так - перший раз кручу секунди 3-4, незапускається, вимикаю зажиання і чекаю секунд 10-15, вмикаю зажигання і заводиться зразу. температура на вулиці ролі не грає, однаково що при+8 а що при 0 і при -20 градусів з затримкою з другого разу з полувтика. Свечи накала всі робочі, фільтр повітря і палива нові, акамулятор крутить доре. Солярку пробував на різних АЗС різниці немає. Поможіть, в чому може бути причина???
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріш всього підсос повітра десь є!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seriu
Я думаю не держит обратный клапан и солярочка стекает. Крутнул пару раз, закачал топливо и только потом оно пошло к плунжеру и форсункам.
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Seriu
plus
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Re: Продреми з запуском двигуна Ответить с цитатой
Возможно при включении зажигания и разогреве свечей накала
- некоректно работает топливный насос,идёт сбой по напряжению.Попробуй пару раз включить до накала свечей ,а потом заводи.
Seriu
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де цей клапан на ТНВД стоїть???
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні, і він необов'язково на автомобілі є. Скоріш за все шурік правий, бо на герметичній системі паливо назад в бак не тікає.
При заведенні двигуном ковбасить, троїть?
Seriu
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було таке. Я теж думаю що десь підсос повітря є, але як знайти де тягне ???
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Як я розумію -- у тебе звичайний дизель. Тоді заміни частину паливних патрубків (подача і зворотня) на прозорі.
2.Дунь компресором (без фанатизму) по паливопроводах і лови, де шипить.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2012 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seriu
Поддерживаю Taras_Potatos, но добавляю обратный клапан, если он у тебя стоит (не знаю ставится он у вас или нет). На моём Унике этот клапан находится в крышке насоса ручной подкачки (там, куда вкручивается топливный фильтр). Летом была такая хрень, когда менял топливопроводы на новые. И вообще - прозрачные трубопроводы очень тебе помогут, только на морозе их меньше дёргай.
Вітя
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2012 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю що обрака тут ніпричому, бо там стоїть паливна рампа в якій завжди є потрібний тиск(і обратки на рампі нема) обратка стоїть на насосі для того щоб коли насос працює він дає більший тиск ніж потрібен в рампі, для того соляра і іде в обратку,
На мою думку проблема десь в дротах, бо заводиться після другого разу включення запалення (висновок зі слів автора"скільки не крути", тобто за 3-4сек закачав соляру і на 5-6 сек завів, а так нема нічо, а за другим включенням запалення з пів втику.)
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2012 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рампа в 2.0 а не 1.9.
Перед заводкою попробувати накачати ручним насосом,побачити що тоді буде.
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсос воздуха. Проверь птрубки и соединения как подачи так и обратки. Гдето малая дырочка и подтягивает воздух.
Рома Галас
Авто: Doblo 1.9 Multijet 2007
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2016 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая самая ситуація как у автора только у меня после завода чуть белого дума выходит, а дальше могу и 6—8 раз нормально завести без дымма,
В работе двигателя изменений нет
