Привет всем. Девушке нужен совет по бензонасосу
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2016 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А то, что плотность воздуха намного ниже плотности жидкости-рас. Диафрагменный способен создать разрежение воздуха такое, что потом побежит бензин. Роликовый или роторный- не смогут, лепестковый- под вопросом. Почему насос ВУТ на дизеле работает так, что непременно лепестки должны в масле быть?
Фтарое- вот такой ЭБН с таким колесом нивжсть не начнет сам качать бензин см. фото:
Третье: пока никто не знает, как все погорельцы подключались, как они устроены.
 Просмотрено:  127 раз(а)
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2016 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично проверено.Пытался качать сухим подвесным насосом от Регаты-а фиг вам.Когда залил в насос бензин-качает шо дурной.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2016 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот - будет, ещё как. Качал таким бенз из бака шлангой. Просто опустил шланг в отверстие и включил.
Тоха55
Надеюсь, регата была карбовая, с родным насосом низкого давления?
Ребята, перестаньте обобщать: инжекторные насосы и низкого давления - это разные вещи, просто выглядят похоже.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2016 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стараюсь "фантазировать " только о том шо держал в руках и через шо прошёл сам. Wink
Може не всегда хвантазии верны Very Happy
(фото причина убитости думаю понятна.)
 Просмотрено:  113 раз(а)
Марк Твен
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики дарова. Это уже не Элла. Дочь создала тему ибо ужо немного заиплась на шлейке кататься. Почитал я все и сам в ту Типу полез. Все советы хороши и я с ними согласен, но делюсь личным опытом насосы ПЛАТО - гавно. Залез в бак, там все в идеале, с забором топлива - тож порядок, бензина всегда с горкой (я ее знаю), шланги без трещин, не пережаты, обратка-подача дуе як дурна. В магазине консультант сказал что насос "универсал", можно с обраткой, можно и без нее. Фильтр (перед насосом) чистый (прямоток, стоит под углом, вариант завоздушивания отпадает, напруга 12,5, перепутать полярность там сложно, два провода, черный, красный. Когда на насос находит вдохновение качает 95 л\ч, струя порядочная, затем галлюцинацию ловит и в пол спички, затем опять его пробивает и нормальная работа, без всякой причины и без объявления войны. Лично у меня создалось впечатление, что в нем некий клапан срабатывает. Жалко разобрать его нельзя. Вот такой вот печал. Проедусь по магазинам, поищу другой, хотя там такой же Китай. В общем мужики насосы этой фирмы не рекомендую. Лично я другой причину кроме качество насоса не вижу, проч. варианты проверенны, косяки не обнаружены
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, по гарантии поменяли. На карбюраторную, низкого давления, у продавца истерика, ну что делать, говорит, насосы хорошие, претензий нет.
 Просмотрено:  96 раз(а)
 Просмотрено:  99 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоп, а на второй фотке что? это типа оно так выглядит? на фильтр похоже...
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и есть насос
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing
теперь и мне стало интересно такой разобрать Smile
фото не моё, но ставил такой же с виду, может и его же:
и это, какой фильтр стоит перед ним? надеюсь не в алюминиевом корпусе который?
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу жопорукости установщиков, да тут захочешь накосячить, не получится, вход-выход, два провода, черный красный. В этот раз установлю сам, но уверен все повторится. Понимаю на СТО девке могли парить мозги, но в этот раз я всю ее топливную сам осмотрел, все варианты рассмотрел...не знаю
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR вот точно такой у нее первый стоял, он 200 или 300 грн стоил, сгорел сразу, км 30 прошел, но на него гарантии не было, эти по 600 - 700 грн. Фильтр обыкновенный, пластмассовый бензиновый
под "жопорукостью" как раз подразумевалось "установка как есть", без ревизии топливной системы.
поскольку ревизия состоялась - жопорукость можно исключить.
главное фильтр поставить пластиковый, для карбовых систем.
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поленился, нашел, мужики. ежели такое чудо на глаза попадется, бегите от них, аки от чумы, у нас в БД сами продавцы на них гарантию не дают
 Просмотрено:  98 раз(а)
200g
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"второй" на фотках - похожий на фильтр - это тоже насос низкого давления для карбов. эбн такого типа - дроссельные, потому тарахтят при работе жутко. такой, как на твоей фотке (центробежный, реже шестеренчатый, роликовый или эксцентириковый). по сравнению с этим дроссельным - просто верх бесшумности Very Happy.
эти дроссельные эбн - самые г...но из всего китайского г...на, загнуться могут уже через 3 дня после покупки.
Элла
а какой купил?
Последний раз редактировалось: 200g (Ср Дек 14, 2016 18:14), всего редактировалось 1 раз
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот который с зеленой наклейкой на корпусе
Страница 4 из 7
