Потік ТНВД
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 08:21    Заголовок сообщения: Потік ТНВД Ответить с цитатой
Доброго дня форумчани. Хтось зтикався з такою проблемою. Насос потів вже певно 1 рік. При настанні морозів появилась така фігня...
З під плунжерної пари (вказано стрілкою) на заглушеному моторі появились "булькі" так як би соляра сочилась.
Рем комплект вирішить дану проблему, чи справа в плунжерній парі??
Дякую за поради.
 Просмотрено:  264 раз(а)
cvirok
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 2005
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для початку почни з рем комплекту (це мінімальні затрати), а як знімеш і розбереш, то буде видно.
P.S
В мене при холодному старті добряче капало - рем комплект допоміг.
cvirok
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рем комплект брав такий - Bosch F 01M 101 456
yuranartov
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. Краще поїду на дизель сервіс,самому щось стрьомно туди лізти...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За одно на стенд, насос проверите+гарантия.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а прайс?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За одно на стенд, насос проверите+гарантия.Мав я діло з ними-хлопці наче совістні-де неа проблем-кажуть,вуйко, не тратьте гроші,то не актуально,а не встроювали розводняк. (Особисте враження,пару років тому.)
yuranartov
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це я в Франківську буду робити....
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA писал(а):
а прайс?
За 1,3 не знаю,мой 1,9-4000грн.Снять отремонтировать,проверить,установить,гарантия.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дизель хорош пока не ломается
cvirok
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повір, там нічого страшного не має, все просто. Очі бояться, а руки роблять.
yuranartov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я розумію,но то не просото "шарову" поміняти.
Всім дякую за поради. Проблема вирішена. Заміна ремкомплекту.
З наступаючим Веселись
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но с начала не хотите промывать ? возможно утечку от штуцера ?
paibolit
Авто: Doblo 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2018 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже начал подтекать ТНВД в этом же месте - ктото может подсказать где в Днепре нормально могут помочь без "развода". ?
 Просмотрено:  302 раз(а)
 Просмотрено:  303 раз(а)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2018 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де воно знаходиться? Провврю на око і в себе.
