Включил ПТФ двигатель заглох
На страницу Пред.  1, 2
vvs
Авто: FIAT TEMPRA 1.4ie
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машине 23 года там много чего может приехать.
vvs
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я думаю на массу. Будем искать.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vvs
а если проверить искру? вдруг это ДПКВ.
а если проверить поступает ли бензин? вдруг это насос?
Не нужно привязыватся к птф нужно проверить все возможное, тем более с 2000-ух тысячного года думаю Вы их не первый раз включаете Wink
италовод любитель
vvs
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что ПТФ - это был спусковой крючек. Причину нужно искать. Нужно смотреть и искру и бензонасос тоже.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если неизвестна схема включения ПТФ, гадалка догонит гадалку по грохоту в ступицах, я тАк думаю.
vvs
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да схема неизвестна, но за 13 лет эксплуатации противотуманки включались неоднократно. Хотя как-то их включение все-таки повлияло.
Хотя , гадай не гадай, а потанцевать с бубном придется непосредственно у машины и при дневном свете.
vvs
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину загнал в гараж. Простояла сутки там. Подзарядил аккумулятор. Включил зажигание - завелась с пол-тыка. Причину пока не нашел пока нет времени. Будет время посмотрю как включены противотуманки. Пока думаю на старушку влияет сырая и холодная погода, плохая изоляция и колхоз с ПТФ.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vvs
не, рекомендую почистить массу дрыгателя, массу форсунок и прочие массы...
ПТФ просто много жрёт.
vvs
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно займусь, тем более, что форсунка всего одна. А все массы буду чистить обязательно.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чорт...смешалось в кучу темпра с кромой, только сегодня барабашку на кроме искал...
короче, логика в чём: включил ПТФ - потребление поднялось выше критического уровня и на шото уже не хватило, или ЭБУ, или форсунка, или шо там ещё...
vvs
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно. Видно это фамильное. Не зря аббревиатуру FIAT в Америке расшифровывают как Fix It Again Tony.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vvs
Не гони на авто, оно тебе отомстит. Хотя я не суеверный!
Кто-то накриворучил с машинкой, а ты винишь ее зазря.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ладно! Насколько то напряжение упадет от 6 лишних ампер? А если и падает, на остальном это незаметно? КА как форсунка работает при прокрутке стартером, там не падает до 10 вольт?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если на ЭБУ уже было 10? И не 6 А,а 8.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При работающем генераторе и живой АКБ? Сказано в писании: включил-заглох. А раз так, 10 там не будет. Да и как 8 ампер млогут такое сделать? А от ДС/БС глохнет?
Страница 2 из 2
