Куплю на мотор 1,5 Уно
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2016 12:31    Заголовок сообщения: Куплю на мотор 1,5 Уно Ответить с цитатой
Нужна металическая трубка от помпы, а то сгнила. Может у кого есть термостат с датчиком. Все на мотор 1,5 на Уно. Всем спасибо
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2016 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам лично резал резьбу под датчик в термостате - 20 минут.
Трубка - дефицит страшный, возможно придётся колхозить составную.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2016 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этого и боюсь-колхозить
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2016 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ежели колхоз отпадает то.....
Вариант новая(где торгуют ими думаю знаешь)
Если такая канешна Wink
 Просмотрено:  114 раз(а)
Марк Твен
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2016 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Заказал. Vema самая дешёвая
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2016 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тем не менее, все равно стоит прилично денег...
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая роль этой трубки? а то кажись у меня ее выбросили....
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2016 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну кагбэ...обратка ОЖ, обратка с печки и подогрев коллектора...
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2016 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неверю Wink
 Просмотрено:  137 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2016 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Неверю Wink
plus
она над выхлопом идет и выбросив поставить резину невыйдет - сгорит.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2016 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
термостат обычный на полторашку, отверстие сверлить по выштамповке и нарезать резьбу. если нужен датчик то для тебя подарю.
а за трубу... то лучше раз "заколхозить" из нержа и забыть о существовании ее как таковой, правда выйдет дороже оригинала.
Последний раз редактировалось: Uno (Сб Дек 10, 2016 21:38), всего редактировалось 1 раз
под выхлопом...между блоком и коллектором.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2016 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой... ну да. один хрен там сильно жарко. от выпуска там чуть меньше сантиметра.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2016 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
труба стоит 10 дол, датчик есть со старого термостата. Просто видно гадость какаято была в системе охлаждения что все разьело .В том числе и термостат.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2016 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та гадость - це паскудна охолоджуюча рідина. Сам через це пройшов. За два роки новий термостат до дірок роз'їло, дуже агресивна рідина була.
HEPU наше все.
098-715-69-60
