еще раз говорю вам если у вас летняя солярка добавите тормозную жидкостью и все пропорция 1л:500л
делайте до мороза
Любопытно
И еще
Здесь имеет место именно физическая химия: вода не дробится физически, а связывается на молекулярном уровне с молекулами бутилового спирта(входит в состав ТЖ "БСК"), образуя соединения вида xC4H9OH * yH2O, где x,y - стехиометрические коэффициенты. (Аналогичная реакция происходит при разбавлении водой питьевого спирта ;D). Соединение xC4H9OH * yH2O обладает хорошей растворимостью в углеводородах, поэтому прекрасно растворяется в дизельном топливе(как и другой компонент "БСК" - касторовое масло), образуя при этом истинный раствор. ВТЭ же представляет взвесь мелкодисперсных частиц H2О в дизельном топливе, т.е. коллоидный раствор.
Итого имеем xC4H9OH * yH2O - это уже совсем не вода(соответственно, не мёрзнет, более того, вещество горючее!), а хорошо растворимое в соляре соединение, образующее истинный раствор, который(в отличие от коллоидного) не сепарируется. Гомогенная смесь без каких-либо проблем пройдёт через все фильтры(ибо фильтру глубоко безразличен химсостав топлива, а его физические свойства в сравнении с чистым ДТ практически не меняются), придёт в ТНВД, который тоже ничего не заметит, т.к. топливе коррозионно-активные вещества отсутствуют, и далее будет нагнетаться в форсунки. Вот тут-то под воздействием высокой температуры пойдёт обратный процесс: xC4H9OH * yH2O будет разлагаться на C4H9OH и H2O. C4H9OH снижает цетановое число ДТ, но это мизер, а вот H2O при высокой температуре и давлении вызывает существенную коррозию распылителей форсунок, и деталей двигагателя. Прошу прощения за корявые пояснения - написал как мог. За ошибки в химформулах(если они есть) не бейте сильно - ну туго у человека с химией ;D, но суть верная. Что средство работает - не сомневайтесь, и многих выручало не раз. Надо ли лить ??? Я считаю так: если стоит выбор между "лить" или "замёрзнуть на трассе в 350 км до ближайшего колхоза" - однозначно лить(при отсустсвии альтернативы). В остальных случаях я бы воздержался от подобных экспериментов.
З.Ы.: Всё вышесказанное относится исключительно к ТЖ "БСК". Как работает(и работает ли вообще) DOT-4, я не знаю.
лучше и менее опасно чем антигели, они же вд шки они керосин не придумали ничего.
можно и растворитель и сольвент и уайтспирит заливать. _________________
Цікаво ,дуже цікаво.
Аби ще хто сказав звідки вада в солярке. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Этим вопросом задаюсь как взял авто,ведь на родном фильтре даже датчик для воды имелся,(осталась только фишка с резистором-перемычкой),хотя многие ищут фильтра именно с датчиком(шо хотят увидеть?).
Згоден алэ -10 то вже камінець. який на загустіння палива зовсім не вплива. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Ну так. Та фігня вилазить на довколанульових температурах.
Одна з причин заправляти бак до повного під-час зимового періоду. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Приветствую!
Кто-нибудь пользуется подобными приблудами?
Работают от аккума.
Для себя решил и получил сразу две вещи
1. Подогрева солярки
2. Низкая стоимости тф и лучший уровень фильтрации
3. Быстро окупается если много ездить
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Приветствую!
Работают от аккума.
Прочитал Вашу тему два раза и ничего не понял-тупею помаленьку.
Или там часть текста отсутствует? _________________ Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Я же сказал три главные факты для чего я переделал тф на 1.9жтд
А так по теме все понятно _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
