Привет всем. Девушке нужен совет по бензонасосу
dima1974
Авто: tipo 1.6 1990 карб Solex был...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть дело в электропроводке? Чтоб"горели" аж три электронасоса? Тут вопрос явно не в расположении фильтров.
Тел. 067 375 8883 Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с ней? Вместо 12 стало 24, или 110? Что может быть в проводке, приводящее к умиранию мотора? Только про паршивую и коротящую проводку-ни слова, она току не добавляет.
dima1974
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том то и дело, что электронасос просто так не умрет. Должны быть веские причины. У меня тоже был электро. Китайский китай, кстати. (цитата). Проблем не было никаких. Ну, тогда дело в механике.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 22:10    Заголовок сообщения: Re: Привет всем. Девушке нужен совет по бензонасосу Ответить с цитатой
Машина едет, потом в дороге глохнет, снимаю шланг под капотом, насос гудит, но качает тонкой струйкой. Постою минут 10 начинает качать.
Может быть там элементарно подсос воздуха.Или ,как вариант,вакуум в бензобаке.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не повезло вам, попался такой, неломучий! Все такие? Веские причины?- воздух вперемешку с топливом, сухие подшипники, коллектор, визг и пшик...Не считая китайского качества, всякого. Нигде штатно, кроме фильтра в заборнике, сетчатого, нет бумажного. После- да, хоть три.
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якупляв за 575 насос електро низького чавлення на карб на ваз 2101-07
робить чотко..поставив під капотом..і на уно поставив тож працює...фільтр після насоса.. в баку тільки сєточка..
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и вправду нет подсоса воздуха в бак и создаётся разряжение? Особенно в морозную погоду, когда дренажное отверстие могло элементарно замёрзнуть. Проверить легко: просто открыть пробку бака и после этого включить насос и проверить напор бензина. Ну и не помешало бы проверить напор без фильтра!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
Кролевчанин
плюсую до забитой вентиляции бака, на типо-темпра-дедрах её вообще во внимание не принимают, как будто на кирпиче до сих пор ездят Smile
dima1974
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я советую девушке связаться с нормальными ребятами из Одессы с этого форума. Они разберутся, в чем проблема. Версий много, жизненного опыта тоже. Но проблему нужно решать по месту жительства.
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро. Я даже не ожидала, что так много будет ответов. Дело в том, что я не совсем из Одессы, из Аккермана, а ехать на моем фиатике 70 км - это минимум собой батюшку с кадилом брать и крестный ход вокруг машины заказывать. У нас в городе криворуких умельцев много, а вот мастеров, увы... Версия с вентиляцией еще не рассматривалась, если кто в курсе, где можно об этом почитать, подскажите плиз. Я уже тогда приеду к кулибиным с готовой инструкцией. Еще раз СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо там читать? если открыть бак после поездок - шипит?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR у меня тож шипит, но езжу норм вроде.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шипит, но системы разные. В новых бак закрывается плотно, вентиляция и проч. обеспечиваются другими способами.
В простой системе должен быть непременно дренаж бака, иначе разрежение не позволит качать бензин, даже диафрагменным насосом, который на разрежение лучше работает, чем ЭБН с колесом или роликами/лепестками. А сухой ЭБН вообще не всасывает сам, только с заполненной полостью. Т.е. он или в баке должен быть и с бензином, или вне его, тоже с бензином, иначе: качай-не-качай...Японцы тупые ЭБН и фильтром ПОСЛЕ него лепили ниже бака, если подвесной.
Самое простое в данной ситуации- убедиться, что ЭБН закачал бензин и проехать с тряпочкой вместо пробки, неплотной, иначе затянет в бак.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
у тебя подкачивающий+ТНВД
однажды скомкает в дулю бак под днищем Laughing
а тут - жужжалка 0.2 бар...
Страница 2 из 7
