Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 02:46 Заголовок сообщения: |
если не выходит - износ замка\ключа\не точная копия ключа - выбирайте. _________________ Я знаю жизнь)
Djfj Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 09:17 Заголовок сообщения: |
+1 за износ _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Dimkos Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 10:07 Заголовок сообщения: |
У меня то же самое, родной ключ не работает, зато болванка ключа срабатывает идеально. _________________
Djfj Италофан
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 10:16 Заголовок сообщения: |
я себе делал копию ключа на браву с мастера - срабатывало с простой клю не срабатывал, при сравнении ключей было понятно что новый ключ имеет более четкие контуры _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Gulfstream Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2007 Сообщения: 71 Откуда: Украина, Одесская область
Авто: FIAT Marea 1,6 SX -> Opel Kadett Caravan -> Ford Mondeo '95 1,6
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 22:03 Заголовок сообщения: |
А если пользоваться мастером вместо обычного? Ничего плохого не случится? |
Dimkos Италофан
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 00:00 Заголовок сообщения: |
Мастер ключ это священная корова его надо хранить как зеницу ока. (не советую при потере полный геморрой) |
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 00:15 Заголовок сообщения: |
Dimkos писал(а): | Мастер ключ это священная корова его надо хранить как зеницу ока. (не советую при потере полный геморрой) |
Но попробовать, наверное, можно. Завтра испытаю мастер на предмет поворота в положение PARK. Если повернется, то будет ясно, что проблема в ключах, если нет - то скорее всего замок зажигания. А сколько стоит сделать дубликат? |
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 01:36 Заголовок сообщения: |
Я полбзуюсь мастер-ключом,т.к. остальные оба изношены сильно.Чтобы провернуть ключ,надо его поколбасить.А для замка это плохо. |
s_alex Член клуба
Возраст: 84 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 07:31 Заголовок сообщения: |
vitalikfv писал(а): | Я полбзуюсь мастер-ключом,т.к. остальные оба изношены сильно.Чтобы провернуть ключ,надо его поколбасить.А для замка это плохо. |
А я "колбашу", но крайне редко.
Сделать простой дубликат (без чипа) и когда нужно им включать габариты. _________________
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 19:23 Заголовок сообщения: |
s_alex писал(а): | vitalikfv писал(а): | Я полбзуюсь мастер-ключом,т.к. остальные оба изношены сильно.Чтобы провернуть ключ,надо его поколбасить.А для замка это плохо. |
Сделать простой дубликат (без чипа) и когда нужно им включать габариты. |
А можно и оригинал возить с собой в одной связке и усё. |
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 21:12 Заголовок сообщения: |
Сегодня испытал мастер-ключ. Та же беда - заводится, но в положение PARK поворачиваться не хочет. Наверное, замок зажигания. Так что, придется пожить без PARKа еще какое-то время. |
Добавлено: Пт Мар 21, 2008 02:17 Заголовок сообщения: |
Oleksandr
Сочувствую. |
Dimkos Италофан
Добавлено: Сб Мар 22, 2008 12:14 Заголовок сообщения: |
Сделай себе болванку с ключа и носи с собой. Она тебе еще пригодится. Заодно узнаешь, работает или нет иммобилайзер. |
Добавлено: Сб Мар 22, 2008 12:52 Заголовок сообщения: |
Dimkos писал(а): | Сделай себе болванку с ключа и носи с собой. Она тебе еще пригодится. Заодно узнаешь, работает или нет иммобилайзер. |
Зачем, если и мастер-ключ в положение ПАРК не поворачивается? Только для того, чтобы узнать, работает иммобилайзер или нет? |
Добавлено: Сб Мар 22, 2008 13:22 Заголовок сообщения: |
Вчера попробовал повернуть копией ключа - получилось! _________________ Я знаю жизнь)
