Dellok Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 462 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 11:17 Заголовок сообщения: |
| САША64019 писал(а): | | в добавления оригинал бензонасос неразборной |
Ну это он у итальяшек не разборной, а у нас он разбирается на раС
Только конечно родных мембран не найти, нужно или самому ее делать или искать с чего может подходить мембранка. На заводе действительно не дураки работали, но замена механического насоса на элекртический это по сути своей мизерное изменение которое идет только на пользу, так как пропадает проблема холодного запуска после ночи простоя к примеру. В любом случае на родной механический насос хочу найти мембраны да пусть будет прозапас. У меня предыдущий владелец заглушил обратку (вообще-то отсекатель или еще называют регулятор давления) и мой родой насос стал из клапана избыточного давления который находиться на насосе травить бензин, а ведь это на горячий двигатель... Вообщем в конце концов перестал нормально качать когда разобрал оказалось что мембраны надорваны... _________________ история теперь уже обновленного пепелаца  |
ShabL Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2006 Сообщения: 104 Откуда: г. Донецк
Авто: Fiat Croma 1986г.в.
Добавлено: Сб Мар 22, 2008 10:46 Заголовок сообщения: |
САША64019 Спасибо большое...сново в строю  |
САША64019 Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2008 Сообщения: 60 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Мар 22, 2008 19:42 Заголовок сообщения: |
ShabL
Незачто, обращайся если что  _________________ SSS |
