200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Сб Окт 29, 2016 21:05 Заголовок сообщения: |
| посмотрел в схему в букваре, который ты тщательно курил, там однозначно нарисовано: от термостата этот самый шланг с фитингом соединяется с краником печки, а обратка другим шлангом соединяется с левым "соском" трубы, идущей от помпы (горизонтальной, поперечной). |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Сб Дек 03, 2016 17:47 Заголовок сообщения: |
Чтобы не плодить новую тему,задам вопрос здесь.
В каких моделях ТИПО есть подача теплого воздуха к ногам задних пассажиров? |
200g Италоманьяк
Добавлено: Сб Дек 03, 2016 20:38 Заголовок сообщения: |
| если ищешь для инсталляции, то во всех темпрах прсутствуют дулки под креслами. а вот дефлекторы в центральном тоненеле - весчь необязательная (зато нижние дуют мощнее). |
Добавлено: Вс Дек 04, 2016 19:20 Заголовок сообщения: |
200g
Я знаю что в темпрах прсутствуют дудки под креслами.А подойдет ли оно на типо?Меня интересует каким образом устроить подогрев у ног задних пасажиров на ТИПО.На моем типаре 1989 г.такого подогрева нет.
Прежней моей машиной был UNO 75IE.Так там без всяких дудок сзади в ногах было тепло. |
200g Италоманьяк
Добавлено: Вс Дек 04, 2016 19:28 Заголовок сообщения: |
| так я, вроде, об этом же тебе сразу и сказал: "если ищешь для инсталляции". то есть необязательно искать по типкам, можно темпры расшарить, там уж точно есть. |
toxakuzh Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2011 Сообщения: 738 Откуда: Україна, Орджонікідзе-Покров
Авто: Tempra 159.А3.046
Добавлено: Вс Дек 04, 2016 20:21 Заголовок сообщения: |
В дедрах тоже стандартная опция: вдоль тоннеля и под сидениями воздуховоды. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Дек 04, 2016 23:18 Заголовок сообщения: |
Может кто ставил на Типо,прошу поделиться опытом. |
200g Италоманьяк
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 14:42 Заголовок сообщения: |
чем там делиться-то? как патрубки друг в друга вставлять?
покупаешь недостающие сегменты, снимаешь половик и вперед - проще чем лего. |
mrv Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Вс Дек 11, 2016 21:20 Заголовок сообщения: |
Привет всем . Пришел я к выводу что у меня полетела или летит помпа . С чего я так думаю, а потому что пробовал все , дуть ,качать , стравливать воздух с системы охлаждения , все без толку . Думаю а заменю ка я радиатор, может он , не фига не он. Как и было, горячий патрубок к радиатору подходит а с него выходит ледве теплый . Мне кажется не хватает давления что бы ему продуть систему .
И что самое главное, когда я радиатор как только купил, и решил проверить его то все работало, радиатор был горячим . Но он не был вертикальном положении и не в шахте своей . Просто я взял патрубки и подключив к нему , не засову я его в шахту.
Что не так в этой машине , где копать и что искать ? Чтобы все грело и было тепло. |
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 22:27 Заголовок сообщения: |
mrv
Смотри зазор между крыльчаткой и корпусом помпы.И не буксует на валу? |
mike73706 Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2013 Сообщения: 370 Откуда: Винницкая обл.
Авто: Fiat Tempra S 1.6 Weber 1996
Добавлено: Вт Фев 14, 2017 18:11 Заголовок сообщения: |
Чтобы не создавать новую тему, опишу свою проблему здесь:
раньше работала печка нормально, но этой зимой что-то случилось, и теплого воздуха нет совсем. Были проблемы с термостатом - поменял на новый, теперь с температурой все в порядке, но печка дует холодным все равно.
Патрубок, что идет от термостата к рад. печки ближе к термостату еще теплый, а чем дальше - тем холоднее, возле рад. печки оба патрубка холодные.
начитался на форуме, что может забиться краник\радиатор - начал разбирать, думаю "ай да почищу там все и устраню проблему". Пришлось разобрать пол салона, чтобы добраться к блоку печки.
Решил, что лучше всего сниму вместе с вентилятором(хотя, скорее всего, по-другом никак). Все крепления открутил, осталось только извлечь, но зашел в тупик со следующим:
как его разъединить? Наверное нужно открутить патрубки со стороны моторного отсека, и вынуть все вместе, но проблема в том, что хомуты спрятаны в "шумке" моторного отсека, и никак не добраться.
Как и что делать? Заранее благодарен.
И может ли быть вся проблема в помпе(давно вроде как подтекает, свистит)? читал в этой теме, кто-то писал как возможный источник холодной печки. _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша  |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 14, 2017 18:16 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | как его разъединить? |
Там снизу саморез (какраз в ету "палку" вертикальную), к которому не долезешь, пока не вытащишь все _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Вт Фев 14, 2017 18:17 Заголовок сообщения: |
mike73706
ЗЫ, краник печки с другой стороны  _________________ Ми всі однакові давно
mike73706 Италофан
Добавлено: Вт Фев 14, 2017 18:22 Заголовок сообщения: |
| TroF_911 писал(а): | | Цитата: | | как его разъединить? |
Там снизу саморез (какраз в ету "палку" вертикальную), к которому не долезешь, пока не вытащишь все |
значит нужно как-то открутить патрубки с моторного отсека
| TroF_911 писал(а): | mike73706
ЗЫ, краник печки с другой стороны  |
я знаю, но уж очень неудобно там его ковырять, думал все снять и уже в тепле на коленках смотреть  _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша  |
