Linea на роботе: check transmission
kulikoff
Авто: Fiat Linea 1.6 АТ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 11:14    Заголовок сообщения: Linea на роботе: check transmission Ответить с цитатой
Сегодня словил такую хрень: пришел в гараж, завожусь, выруливаю с гаража, ставлю на нейтралку, а она пикает раза три, потом ставит нейтралку. "Ну ладно, бывает" - подумал. А когда ехать дальше - загорается надпись Check transmissin. See handbook. Блин, капец. На приборной панели начала моргать лампочка КПП. При этом машина едет нормально, иногда только с автомата сбрасывает. Как думаете, что это может, насколько серьезно? Сегодня воскресенье, дозвониться ни на Туполева, ни на Салютную не могу. На Туполева не берут трубку, на Салютной - только девочка. Ездить можно или лучше поставить и ехать только на сервис? У меня Линея 1,6 на роботе
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не сильно ездил.
Стандартный набор вопросов: когда менялась жидкость? Когда выполнялась калибровка? Когда проверялся уровень? Какую именно ошибку словил? Smile
kulikoff
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Набор ответов: жидкость (масло КПП) не менялась никогда, калибровка не делалась, уровень - месяц назад был в норме, когда делал ТО проверяли. Никогда вопросов к моему роботу не было, работал, как часы.
P.S. Постояла машина минут 30, подостыла и т.д., завел её - стандартно написало про подушки безопасности, это когда заряд слабый у аккума, но завелась без проблем, ошибка КПП перестала моргать. Покатался километров 10, заехал в магазин, вышел - завелась с полоборота, никаких надписей, пиканий и моргалок нет на панели. Затаилась надежда, мож, просто севший аккум? Хотя, раньше никогда не моргала лампочка КПП
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Низкий заряд батареи тоже даёт проблем.
А жидкость имелась ввиду CS-Speed, масло в коробке не интересует.
kulikoff
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, судя по моему ответу - никогда не менялась, я даже не знаю, куда она там заливается и где плещется. На последнем ТО месяц назад они проверяли уровень жидкостей, сказали, что всё и не надо ничего делать
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проблема разовая - опишем на перемёрзший аккум, периодически заряжай батарейку и всё.
Каждое ТО следует калибровать робота на предмет сцепления.
kulikoff
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уверен, что никогда на ТО этого не делали. Все ТО проходил на Туполева
kulikoff
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был у официалов, сделали комп. диагностику, выдало ошибку P2905 - подсистема коробки передач. Спросил по поводу калибровки коробки и замены жидкости - сделали квадратные глаза и отморозились: "ошибка же пропала, мы её сбросим в компьютере и катайся, даже не думай". И вот что теперь делать? Морочиться или нет?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. морочиться и ездить дальше спокойно.
2. не морочиться: в любой момент робот поймёт, что диск сцепления слишком тонкий и откажется включать передачи.
суть в том, что калибровка и данная ошибка - возможно никак не связанные вещи. но это не значит, шо нужно кататься без калибровки аж пока не станешь.
а жидкость нужно периодически менять, бо ремонт робота встанет дороже десяти замен CS-Speed...
kulikoff
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знать бы ещё, куда обращаться с моим роботом...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на СТО, ёпт.
на дом точно никто не выезжает Smile
kulikoff
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
остряк))) К официалам смысла нет ехать, они там дупля не отстреливают. Я спрашивал про СТО, где разбираются в этих роботах
