не заводится Uno Disel с холода
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 18:32    Заголовок сообщения: не заводится Uno Disel с холода Ответить с цитатой
Не заводится Uno Disel 1.3 где-то до 5 градусов тепла. Подскажите на что грешить, и что за чем проверять. Заранее благодарен.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чисто теоретично компресія...... Варто поміряти.
До речі. У тебе нема такої запчастини лишньої? http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=7585
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первым делом свечи накала проверить. а вообще да, если компрессия то вполне...
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Млін. Зовсім забув про таку фічу, як свічки розжарювання! Дійсно, їх слід провірити в першу чергу. А ще перед тим можеш провірити чи на них подається напруга, або просто перед тим, як заводитись кинути напряму дротом + з клеми акумулятора на свічки на 10 секунд. Може бути проблема у блоці, що керує свічками.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Ср Мар 26, 2008 23:03), всего редактировалось 1 раз
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот немного информации о дизелях.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверь свечи, если не работают, то жопа.
2. Компрессия, но не критично.
3. Соляра просто мерзнет при такой температуре, вот и весь прикол (если не добавляешь присадки, то это и есть причина).
4. Должен работать ручной механизм опережения зажигания и ручной газ.
Spearo
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, какая рабочая температура дизеля? Например 1,7? Когда должен включиться вентилятор? Что есть нормально, а что нет?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пределах 90_х градасов.
У меня по датчику где то 95 включаеться карлсон. Laughing
Марк Твен
Spearo
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже так?!... блин...
