Двигун від Fiat 500 Abarth на звичайний Fiat Grande Punto
whitemystyle
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 21:15    Заголовок сообщения: Двигун від Fiat 500 Abarth на звичайний Fiat Grande Punto Ответить с цитатой
Добридень, а наскільки реально/складно поставити на звичайний Fiat GP 1.4 двигун від Fiat 500 Abarth?
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реально.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
whitemystyle
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а складність і приблизна вартість таких робіт?
І як буде проходити експлуатація? ламатися не буде щодня?))
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигун вже є в наявності?
експлуатація буде проходити чудово, в залежності від того наскільки чудово буде проходити - настільки часто буде ламатись.
зазвичай якщо в авто, розраховане на 77 лс поставити двигун на 150 лс то його ресурс падає в 4 рази.
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нє, ну не все так пагано. Були ж гп з 1.4т двигунами. І не розвалювались. Але деякі речі я б крім двигуна замінив на гп.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если двиг меняется в комплекте с ходовкой, приводами, тормозами и кпп то проблем вообще никаких возникнуть не должно. про ресурс кузова при более ярком моторе - имхо бред, кузов умирает не от динамических нагрузок а от условий содержания и ухода.
когдато Жека на гнилую призму притулил 2,0т и она таки ездила и кузов умер не от того что его мотор порвал а от того что он тупо сгнил. точно так же когдато я на пятидверный кузов уно притулил 1,3т причем передутый и шо? нихрена оно не развалилось и вполне таки ездило пока я не решил что пора кузов реставрировать и ... уно ездит по сей день, хотя были и такие кто говорил что "уно турбо могут быть только трехдверными".
whitemystyle
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую
двигуна ще нема
мкпп треба теж міняти?
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба. Атмо кпп розвалиться.
(ц) Дж. Кларксон.
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ заміна ходовки, гальмів.
я не казав про ресурс кузова, тут ресурс буде до першого дтп, і так зрозуміло.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2016 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю тему можно закрыть,ввиду расходов и гемора )
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Rorik
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2016 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
whitemystyle
почитай https://www.drive2.ru/r/fiat/288230376151776958/
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2016 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik писал(а):
whitemystyle
половина из того что там написано - 100%й бред сивой кобылы...
НО! - "хочу" цены не имеет! если задаться целью то все получится, пусть несразу, пусть с ошибками, но если сильно захотеть то обязательно получится Wink для понимания что такое ХОЧУ можно почитать бортовик моего турбика.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2016 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ходовка и тормоза вполне пойдут обычные. Мотор по весу тяжелее практически только на вес турбины,в остальном такой же. Тормоза на ГП и так избыточные,да и тормоза не к мотору подбираются,а к стилю езды.
У Браво2 турбо и нетурбо отличия в подвеске косметические,например. Разница в 2 см просвета и наличия ASR кроме АБС.
Но проще поменять ГП на турбо ГП. Если делать в том объеме.
З.Ы. На альфах Мито и Джульетта моторы1.4 турбо 170лс не хуже абартовского,а встречаются чаще.
А если делать интересно и не смотреть на бюджет- 1.75 "турбобензина" от q.v. на 235 лошадей))- будет оригинальненько.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2016 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
да вы батенька аргументированый псих со знаниями Laughing
доктор - ваш диагноз вам известен? Laughing
п. с. - шотам короткая кпп? вкорячена?
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2016 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа,еще на складе. Ждет сцепы.
З.Ы. А гранде-пунто ведь тоже был "абарт" заводской.
Зачем тот 500-й?
Можно установить вообще весь пакет.
