Lancia Prisma 1.9 tdi
Flatever
Авто: Lancia Prisma 1.9 tdi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 22:45    Заголовок сообщения: Lancia Prisma 1.9 tdi Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемое сообщество.
Недавно стал обладателем Lancia Prisma 1.9 turbo diesel. Досталась она мне в мешке, после реанимации кузова и сборки всей машины, стал вопрос о настройке и регулировке двигателя. Руководства по ремонту дизельных призм я не нашел, так как и руководства по этому двигателю.
Огромная просьба! Помогите может у кого то есть мануал на дизельную призму, или отдельно руководство по этому двигателю. Может кто знает где еще устанавливались эти моторы, и есть мануал на это авто. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотку підкапотного виклади, там здається були різні варіанти компоновки.
Flatever
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо сегодня заеду в гараж сфоткаю и вечером выложу
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На регате ставились, возможно тот же мотор на типо-Темпра-дедрах был.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот да не тот. Мотор призмы отличается наличием ТНВД левого вращения с приводом от распредвала при помощи отдельного ремня. Соответственно вакуумнасос тоже другой. В основном аналагичен типовскому 1,9 тд.
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 1,9тд
831d1000
Ставился на
Ritmo /Regata
Delta/ Prisma
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
Flatever
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как и обещал фото подкапотки.
 Просмотрено:  622 раз(а)
Flatever
еще
 Просмотрено:  563 раз(а)
Flatever
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще
 Просмотрено:  629 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RuslanDnepr
ага... вот теперь расказывайте шо это тот же шо на типаре Laughing
Unchik
Good
странно шо тут zanski не отписался... у него богатый опыт по призме, особенно с 1,9 тд.
Flatever
Народ! если кто знает угол опережения этого двигателя подскажите.
Еще нужны зазоры клапанов, и какая компрессия должна быть по заводу?.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flatever
Поройся в этой ветке,была как-то тема с мануалом.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значится так.
Такого ДВС "в руках не держал" Very Happy
Но визуально очень похож на 149 В3--4
Не считая НАВЕСНОГО.
Осюда почти уверен что все данные подойдут от Темпровско/Типовских ДВС. Wink
Выставляется индикатором часового типа.
Метки нужно искать.
 Просмотрено:  646 раз(а)
Марк Твен
Flatever
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метки вмт найдены. Индикатор есть переходник выточен. А вот угла опрежения для этого двигателя не знаем.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://reliferealty.weebly.com/blog/lyancha-prizma-dizelj-rukovodstvo-remonta-ekspluatacii
http://rbte.ru/515_manuals_lancia_prisma.html
Ход плунжера будет 1 мм. Если не ошибаюсь.
