Натяжной ролик на Fiat doblo 1.9D
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Leha-Zelenij
Вместе с машиной ко мне попала её бельгийская сервисная документация. В ней прописаны все номера узлов и агрегатов. Похоже, что я первый, кто снимал генератор. На стяжных винтах корпуса стояли оттиски пломб из какого-то полимера, а гайка, которая контрогаит шкив на валу генератора, явно не знала, что такое гаечный ключ или головка. Если никто не менял шкив и не разбирал генератор, скорее всего, что его и не снимали.
В каком-то старом мануале еще и читал, что первые авто (моя выпущена в июле 2001г, а производство начато, если правильно помню, в июне 2001г) без кондиционера (с коротким ремнем) комплектовались шкивом, но вот сейчас порылся, а найти не могу. А мануалы есть на нескольких языках, в т.ч. для рем.сервисов. Чесно говоря, влом перелопачивать.
На фото генератор уже после моей разборки-сборки.
на 1.9Д нет обгонных муфт ? Shocked
Шкив генератора для FIAT DOBLO
 Просмотрено:  75 раз(а)
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Вопрос поставлен не корректно. Не на Добло 1,9 нет обгонных муфт, а на моём Добло нет обгонной муфты. И никогда от рождения не было. И я не страдаю от этой несправедливости. Laughing
Алексей РБ
Авто: Fiat doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы .Сегодня поменял якорь .взял новый натяжной механизм , сравнил со своим все ровно .Изначальная на новом гене стоял простой шкиф ,я поставил старую обгоную муфту тогда .Теперь уже поставил родной просто шкиф .Все ручейки идут ровно .Буду ждать .Когда поставил новый генератор появился писк ремня , разбило посадку он пропал .Теперь после ремонта опять появился .ремень 1050 .Может попробовать поставить 1054?
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ремень 1054. Но, думаю, это несущественно (разница в 4 мм на 1 метр длины?). Писк после ремонта возможен из-за притирки нового ремня. Если за пару дней не пройдет - нужно искать причину.
Всё тот же вопрос: ты уверен, что все шкивы и натяжной ролик стоят в одной плоскости?
Алексей РБ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гур не болтается , демпфер каленвала новый, натяжителю если конец ,то ремень будет сбрасывать .Х/З что за бред .Ремень пищит обычно когда недотянут а уменя короче стоит.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда так. Ещё ремень пищит, когда он не ровно ложится в ручейки шкивов. А еще пищит, когда механизм натяжного ролика установлен с перекосом и сам ролик вращается под углом к ремню. А ещё...
Сними ремень. Возьми толстую нить или шнур диаметром не более ширины ручейка шкива. Проведи эту нить по всем шкивам по первому ручью от края, свяжи нить крепко. Немного проверни шкивы, чтобы нить легла правильно. Освети капот, зелезь под машину и смотри. Попытайся зрительно совместить все участки нити в одну прямую линию Получилось?
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2016 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
phosaly
А для чего он нужен для моего гена ?
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2016 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Считается, что обгонная муфта сглаживает рывки ремня при заводе авто, переключении скоростей и т.д. Особенно это актуально для авто с кондиционером, у которых длинный ремень со сложной геометрией работы и большее количество шкивов - роликов. На моем авто разницы в работе не увидел.
В Сети есть видео, где сначала показывают фиат с убитым натяжным механизмом и бешенными рывками ремня, а затем чудесную тихую работу с обгонной муфтой. Как реклама для криворуких.
Страница 4 из 4
