Та теж так, але хотілося би 185 ширину, а в ній нема на 75, а 70 виходить всього + 0.6см до кліренсу, в той час як 175/80 + 1.6см !!! _________________ Грей Сашу, Сашу Грей )))
Купил новые щётки для "Доблика" : Bosch AEROTWIN : AR22 U 550mm/22" и AR18U 450mm/18". Но суть в цене за обе : 450грн. Вроде как хорошая цена? Что скажите? _________________
Leha-Zelenij перичитал сброшеную тобой ссылку, ну и опять, пришел к выводу, что нужно ставить рессору, у каждого свой случай и свои потребности, но я на переделанном карго уже делал это, а сейчас чистый российский добло (набережные челны), и для пассажира этот варик подойдет еще лучше, вопрос где найти новые коренные от волги 24? я на карго искал б.у.
кстати, ты писал (в той теме) что собираешься ставить пневму, осилил?
kazeba95
Пока нет. Другими переделками занимаюсь по свободе. Да и поломки случаются нежданно... Но за это время уже подобрал именно то, что буду ставить. Но думаю будет это по весне, вряд ли раньше.
P.s. за запами на вазы-газы... нужно идти на базар. Думаю так проще всего. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Подушки Магнетти стоят, доволен.
Что касается Рувиль, то это упаковщик. А в упаковке может быть что угодно. Покупал натяжной ролик генератора Рувиль, пришла коробка Рувиль, а в коробке ролик Дайко. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Цена хорошая для оригинала,думаю за 550-650 можно взять,а это свободная цена или так?По моему дилерская такая.
Ну в магазине покупал это в переводе на гривны столько получилось. А как понять оригинал или нет? Да я в интернете смотрел точно в такой упаковке как у меня в Украине 700 грн за пару было поэтому и купил. _________________
serginio
Существует еще 185/80, а также 195 и 205 ширина при разных высотах...
185/80R14 їздив на таких. Передні колеса при виворотах труть, задні нормально. Але є великий мінус для мене - мееееедлений розгон
А кліренс просто космос!
P. S. Більше такі не поставлю.
Arti
Ну если упереться, томожно сыграть вылетом дисков и, думаю добиться, чтобы не терли. Все дело в широте кармана. Хотя при такой высоте шины, думаю валкости добавится не хило, при том что и так ее хватает с такой будкой. Для зимы разве при небольших скоростях.
serginio
Да берите 185/70. Бодро будет выглядеть и так. Мне клиренса выше крыши хватает. К тому же зима и так сама по себе выше из-за протектора. Ну а если уж именно 185/75, то есть на самом деле. Только нужно немного поискать . Вот к примеру: https://pn.com.ua/ct/3251/?ff=3358-3329-3389 _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
serginio
Я так і думав що труть.. Ну мене взимку, найменше хвилює розгін.. Після цих снігопадів, коли я працював бульдозером на 185/60 р14, дуже не вистачало кліренсу... бо 175/80 вже назад перекинув бо майже стерлись. _________________ Грей Сашу, Сашу Грей )))
