Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 23, 2016 23:00 Заголовок сообщения: |
при компрессии 15 сжатие таки слишком высокое, что провоцирует детонацию бензино-воздушной смеси
СЖАТИЕ - процесс, "степень сжатия" - характеристика.
так что давай не путай тёплое с мягким  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
maestro777 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2014 Сообщения: 17 Откуда: Смела
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Ср Ноя 23, 2016 23:03 Заголовок сообщения: |
| ))) у нас весь бенз СвЕрХвысокооктановый, я лью 92 и абсолютно не жалуюсь... |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Ноя 23, 2016 23:25 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | при компрессии 15 сжатие таки слишком высокое, что провоцирует детонацию бензино-воздушной смеси
так что давай не путай тёплое с мягким  |
Жень, был у меня мотоцикл буржуйский. И был сервис мануал на него подробнейший.
Так вот, компрессия там была указана - 16 +/-1
Стерень сжатия же была - 11,5.
Шо не так? |
Добавлено: Ср Ноя 23, 2016 23:29 Заголовок сообщения: |
Denwer
шо не так: ты смешиваешь в кучу термин "степень сжатия" и сам процесс "сжатие" - это РАЗНЫЕ понятия.
в контексте выше НИГДЕ не упоминался термин "степень сжатия", даже в приведённой тобой цитате. просто ты увидел "сжатие" и в своём уме дорисовал "степень", а на базе этих дорисовок уже придираешься к человеку и учишь его грамоте.
хотя изначально сам невнимательно прочитал первый пост.
а в остальном - всё так  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Чт Ноя 24, 2016 19:43 Заголовок сообщения: |
as0515
Если установиш газ,будет супер.Прежний хозяин может на газу ездил.Возможно для этого спилил голову. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 24, 2016 20:03 Заголовок сообщения: |
| Тоха55 писал(а): | as0515
Спилил- увеличил степень сжатия, опять же- компрессии это только условно касается. При СС =9 компрессия может быть и 5 и 13 кгс/см.кв. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Ноя 24, 2016 20:15 Заголовок сообщения: |
Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х
Степень сжатия есть в технических характеристиках двигателей, и она разная для каждой модели мотора.
Коэффициент Х зависит от вида двигателя, и равен 1,2..1,3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием; |
Добавлено: Чт Ноя 24, 2016 20:27 Заголовок сообщения: |
Тоха55
и шо, коэффициент работает? то есть на него реально можно рассчитывать? а то я, дурак, за клапана переживаю, шоб целые были, притёртые...а оказывается херня это всё - коэффициент главный! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Ноя 24, 2016 20:40 Заголовок сообщения: |
| Тоха55 писал(а): | Александр Васильевич
В теории можете и Х=2 написать, а реально, Женя прав- откуда берется компрессия 9 кгс/см.кв, тут на днях упоминалась? А если 9, то СС что- всего 9:1,2=7,5 ??? Это какого столетия мотор? И где для него бензин А-66/72 найдете? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Ноя 24, 2016 20:56 Заголовок сообщения: |
Не,ну это ж наверное пишут для исправного мотора. |
Добавлено: Чт Ноя 24, 2016 21:22 Заголовок сообщения: |
Пишут о СС для мотора данного типа, это сугубо конструктивно/расчетный параметр, а не эксплуатационный. Если взять СС 10, что часто встретите, то в начале пути компрессия теоретически должна быть 13 кгс/см.кв, а через ХХ лет станет 8 кгс/см.кв, ехать еще будет, но здоровье уже не то...
Что изменилось? Зазоры. Ход и диаметр поршня, объем камеры сгорания- на мизер, на налет/нагар. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Ноя 24, 2016 23:29 Заголовок сообщения: |
И я вот о том же пытылся мягко намекнуть выше
У меня мотору уже 150 тысяч. Кто мне скажет, степень сжатия уже упала от износа, или еще нет, на каком СТО ее могут мне померять, и сколько это будет стоить ?  |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пт Ноя 25, 2016 09:24 Заголовок сообщения: |
| здается мне что на этих машинах с такими пробегами сложно найти ГБЦ которую не пилили...гдето в сети попадалась схема расчета степени сжатия в зависимости от уменьшения камеры сгорания. Например у соседа на волге под газ ГБЦ снимали конкретно (в цифрах не помню)... опять же бывают и разные по толщине прокладки ГБЦ. не надо мешать механизму работать, если работает. |
Feanor Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 131 Откуда: Черкассы
Авто: Tempra 1.6 monojetronic
Добавлено: Чт Дек 22, 2016 00:16 Заголовок сообщения: |
Степень сжатия- отношение обьема цилиндра к обьему камеры сгорания. Величина теоретическая. Компрессия - давление, создаваемое в цилиндре при некоторых условиях (обычно, измеряют при вращении стартером и открытом дросселе)- практическая цифра, в идеале сс+20(30)% в зависимости от ттх двигла.
Компрессия больше расчетной часто следствие нагара в камере сгорания и т.н. маслянной компрессии. _________________ Fortune prefers brave |
Feanor Италофан
Добавлено: Чт Дек 22, 2016 00:18 Заголовок сообщения: |
| Т.е. должно дыметь. Если нет- вероятно больше мм снято с гбц фрезеровкой. |
