термостаты и их взаимозаменяемость
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Мне интересно ...а для чегофиксировать термостат реношки??? Думаешь он куда то денется??? Я с трудом туда его впихнул и не думаю что он с места сдвинется
TOLIK1
Авто: Doblo Panorama 1.4 6МКПП,ГБО, Omega B X2.0XEV ГБО раньше Peugeot Partner 2.0, Fiat Scudo 2.0 80kW,Ford Scorpio 2.0 dohc,Mercedes Vito 108cdi,Bаз 2105.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gregori21384 писал(а):
phosaly
У меня на 1.4 8v уже 3 года не чем не фиксирован, держится все в норме как температура так и термостат.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
мыло и руки впихнули без тиски зажим и легко, да он не с места и не сдвинется.а пружина хомут для уверено на 200% что вода не пропускает вокруг трубе !
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Усунул " термоэлемент в помощь и своему термостату.
Штатный перекрывает канал входа охлаждайки Very Happy в ГБЦ.
А вот "приблуда" будет контролировать выход.
Греется быстрее.
 Просмотрено:  312 раз(а)
 Просмотрено:  262 раз(а)
 Просмотрено:  358 раз(а)
 Просмотрено:  266 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
весьма странно, у меня на всех моторах - только выход.
считаю этот вариант более правильным для циркуляции ОЖ .
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у фиат добло 1.9 2007
так работает термостат
1. когда 83с термостат открывает верхную трубу до радиатора
2. а шток прикрывается
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не давно наблюдал за "алгоритмом" работы термостата"колхозный"(родной не знаю):
Идет разогрев до 90°с,затем открывается термостат и поддерживает в диапазоне 84-88°(спокойно в пробках без отбора тепла),на трасе думаю будет 90=>80-85°,а летом будет 92=>88-90°.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Всё верно. У жигулей по сути так же. Родной термостат не просто открывает большой круг, но и закрывает малый. Так более эффективно охлаждающая жидкость будет охлаждаться. Колхозный такой функции естественно не выполняет. Но не думаю, что у кого-то были проблемы с перегревом на vernet.
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2016 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а что если приколхозить жигулёвский не разбирая, а просто насадив его одной стороной на шланг от радиатора, на вторую надеть шланг и в двигатель, а третье отверстие заглушить.
Ни кто не пробовал?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2016 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни кто не пробовал?
Сколько ходят термостаты от жигуля?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2016 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
Колхозный термостат, это большое поле для фантазии. Можно и от жигулей, и еще много от чего думаю. Суть в реализации подключения. Но как верно подметилDi-MA, лучше все же ино-термостат колхозить. Хотя бы из-за соображений долговечности
Канистра
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2016 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Канистра
Ну тут, по идее, хорошее соотношение цена+долговечность!
Хотя, если быть реалистами, жигулёвский термик ходит и по пару-тройку лет.
Так пробовал кто то? Практика есть?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
Тут,в теме, много страниц-где-то был вариант.Пошукай,и можно поспрошать у конструктора. А именно в машинки 1.3-прихшлось рэзать и вставлять ,по варианту Валеры со Знаменки,спасибо за идею!Так дружбанову машину утеплил..Бо по другому-невпихуемо.У себя на 1.9-сделал без резни.
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишусь, как один из авторов колхоза на 1,3. На данный момент все работает, единственное что уже достало - постоянные подтечки на самом родном термостате. Почему то отпускается хомут, перманентно. Буду разбирать для замены свечей накала - поменяю все гамузом. Вообще, хочется снять родной термостат и детально разобраться - разборной он, сволота, или нет.
sulzer
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Ходят слухи-шо в Вашей модели-таки-да,якобы и ремкомплект есть.А в 1.9 жыдыты,я нашел вавку,даже подлечил-хватило на пару дней.Проблема в лопании о-ринга в седле самого клапана-этот о -ринг ТРЕУГОЛЬНЫЙ в сечении,и со временем тикае с места посадки.Вместо него втулил круглопрофильный -отклеился и встал раком,аки Анка перед беляками.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 17 из 18
