Течет антифриз.
Сергей Нем
Авто: Фіат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 20:55    Заголовок сообщения: Течет антифриз. Ответить с цитатой
Добрый вечер. Фиат 1,3 mj прокапывает антифриз в районе теплообменника, патрубок зажат, на помпе тоже вроде бы все ок, откуда там может прокапывать? Подскажите пожалуйста, может кто с таким сталкивался.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с теплообменника.
тема уже скурена вдоль и в поперёк.
Сергей Нем
Авто: Фіат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. 15 страниц пролистал,не нашел. На теплообменнике болты звездочкой подтянул. Надо снимать теплообменник ,что бы устранить проблему? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он имеет, сука, прогнивать. порой пускает ОЖ в масло, порой - на улицу.
в любом случае надо снять и всё проверить.
Сергей Нем
Авто: Фіат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. CreAtoR еще раз Спасибо
Drinks or Beer
