Канистра Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2016 Сообщения: 372 Откуда: Одесса
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 00:58 Заголовок сообщения: Комплекс вопросов Doblo 1,3 multijet 2008 |
Доброго времени суток!
У меня, с покупкой автомобиля, возник ряд вопросов, с которыми не получается справится самостоятельно.
У меня на панеле, при заведённом двигателе, горит: чек, ABS, дверь, аэрбег, моргает накал (потом тухнет). При прогазовке из выхлопной потдымливает светлым дымом.
Я был на диагностике, мне сказали что одна форсунка -7, и надо день поковыряться, что бы обнаружить остальные проблемы....соответсвенно за почасовую оплату!
А вопросы такие:
1. что делать с форсункой?
2. что может быть с ABS, если датчики в норме и без обрывов?
3. где находятся контактные пары на датчик дверей?
4. стоит ли менять цепь и как её проверить? (я не знаю когда её меняли)
Вроде бы пока всё. Дальше углублюсь, скорее всего ещё вопросы появятся. |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 08:08 Заголовок сообщения: |
1
2 кто сказал?
3 в замке
4 что в мурзилке написано. пробег подтвержден чем?
сколько тебе скинули при покупке на устранение гирлянды?
что сказал продавец? хозяин? пнерекуп? по гирлянде? _________________
Канистра Италофан
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 12:01 Заголовок сообщения: |
Котопотам писал(а): | 1
2 кто сказал?
3 в замке
что сказал продавец? хозяин? пнерекуп? по гирлянде? |
Сказал диагност.
Вот конкретная картина:
1. р0683 - сигнал спирали
2. р0481 реле клапанов
3. р0116 ДТОЖ прерывание.
4. р0500 сигн. скорости прерыв.
5. р0335 дат. колен. прерывистый.
6. р0089 Д.Д. тплива прерывистый.
7. р0003 низкое давление.
8. р0110 Д.Т. воздуха прерывистый.
9. дат. давления масла прерывистый.
Бывший хоз колхозник. Вразумительного ни чего не вытянешь.
Говорит цепь менял год назад. ставил на донора. Т.к. свой зарезал.
Масло менял в июле-августе, но оно на вид чернее дёгтя(((
По скидке так и не определились, т.к. общая картина невразумительная.
И по ходу дела - надо просто ДЕЛАТЬ.
Вот в принципе и всё.
От куда начинать? |
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 17:17 Заголовок сообщения: |
начинай с масла, топливного фильтра и полной диагностики. _________________
Leha-Zelenij Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 17:24 Заголовок сообщения: |
...как-то подозрительно очень много ошибок. И большинство - прерывистые. А стрельну-ка и я: проверь массу от аккумулятора, причем все провода от клеммы. И тщательно, трогай, изгибай... подсказка 1- толстый провод идет вниз и крепится к коробке. Слабое место именно на клемме, которой к коробке прикручен. А еще сдерни жгут, на мозги идущий. Осмотри контакты, там по ходу наличия бяки принять меры _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Ноя 16, 2016 17:42 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij писал(а): | ...как-то подозрительно очень много ошибок. И большинство - прерывистые. А стрельну-ка и я: проверь массу от аккумулятора, причем все провода от клеммы. И тщательно, трогай, изгибай... подсказка 1- толстый провод идет вниз и крепится к коробке. Слабое место именно на клемме, которой к коробке прикручен. А еще сдерни жгут, на мозги идущий. Осмотри контакты, там по ходу наличия бяки принять меры |
Привет!
С массы я вчера и начал. Закрепился на минусе пошёл на прозвон.
Всё передёргал, все массы.
Мотор и кузов весь заземлён!
За мозги тож подумал и про клемы на соединениях к датчикам.
Машина такая у меня впервые - не всё могу найти(
Если есть схема как и где на моторе находятся датчики, был бы очень признателен. |
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Ноя 16, 2016 17:44 Заголовок сообщения: |
Котопотам писал(а): | начинай с масла, топливного фильтра и полной диагностики. |
Извиняюсь за безграмотность, но что такое "Полная диагностика"?
То что я делал - разве это ни то?
И ещё - я узнал, что мотор уже стоит с донора и чек горел с самого начала. Вот.......
Приходит мысль в голову, что может моторчики не совсем одинаковой комплектации?
Последний раз редактировалось: Канистра (Ср Ноя 16, 2016 18:18), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Ноя 16, 2016 17:59 Заголовок сообщения: |
поделай еще.
плавающие глюки обычно доводят хозяев машин до канистр с бензином.
из-за того что глюки у тебя плавающие советую заиметь штукенцию, которая читает ошибки здесь и прямо сейчас. _________________
Канистра Италофан
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 23:23 Заголовок сообщения: |
Котопотам писал(а): | поделай еще.
из-за того что глюки у тебя плавающие советую заиметь штукенцию, которая читает ошибки здесь и прямо сейчас. |
На счёт плавающих глюков - я в курсе терпение у меня с запасом!!!
Сколько стоить "штукенция"???
Скинь инфу |
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 08:32 Заголовок сообщения: |
поищи на форуме фиатекускан и елм 327. _________________
Канистра Италофан
Добавлено: Сб Ноя 19, 2016 00:05 Заголовок сообщения: |
Я сегодня заметил, что у меня скорость показывает не совсем ту с которой едешь! ...а потом и километраж понял, что ни тот(((
Проехал +/- 60 км. а показал, что 38.
Я вот думаю, а ни с американ версии двигло прикрутили?
Либо датчик скорости так шалит, либо вышел из строя.
И еще заметил, что после 3000 особо не хочет набирать.
Мне показалось, что притупляется после того как нагревается до рабочей температуры.
По диагностике:
Я правильно понял - давление топлива?
Этот датчик где стоит? Перед фильтром или после?
Думаю, что фильтр может не пропускать достаточно топлива, что бы крутить свыше 3000.
И ещё:
- сколько крутится этот движёк?
- на каких оборотах самое ОНО? (экономия+динамика+движёк не убивается)
- какой реальный расход по городу зимой если мотор даже прогреваться не успевает? |
