Влад Тихоненко Италофан
Возраст: 27 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2014 Сообщения: 296 Откуда: Киев
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 01:27 Заголовок сообщения: тахометр |
подскажите как подключить тахометр , стоит бсз с ваз 2106
Описание: |
62.35 KB |
Просмотрено: |
262 раз(а) |
Описание: |
36.1 KB |
Просмотрено: |
273 раз(а) |
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 07:12 Заголовок сообщения: |
Коммутатор тоже с шохи? И на нём должен быть выход для таха.
Но лучше бы поставить коммутатор 2108-09, ближе к реальности, так сказать...
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 08:36 Заголовок сообщения: |
Коммутатор 08-09 не всякий имеет выход на тахометр. К тому же- с какой СЗ должен работать тахометр с картинки, куда включаться?
С выходом на тахо такие:
ВТН- 3640.3734 ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, “Таврия” и др. Аналоги:2108-3734910-20, ФМ3001, 0729.3734
ВТН- 0729.3734 ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, “Таврия” и др.
Аналоги: BOSCH 0227100139, REMITEL 2108-3734910-05, К563.3734
Если этот рассчитан на работу с импульсами 5...12 вольт, то будет работать с БСЗ, см. выше, иначе придется лепить.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вт Ноя 15, 2016 09:33), всего редактировалось 1 раз |
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 09:20 Заголовок сообщения: |
CreAtoRкомутатор с шохи ,а поточе лучше поставить с 09?пока что вижу разницу что на шохе нету вихода на карб
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 09:23 Заголовок сообщения: |
На какой карб?
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 10:04 Заголовок сообщения: |
У 06 другие углы зажигания, 08-09 всё же ближе к нашим моторам. Курил этот вопрос когда себе ставил
И да, они бывают двух видов: на 6 ног и на 7. Как раз выход на тахометр
Забей в гугле "схема зажигания ваз 2108-09" - отпадёт много глупых вопросов.
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 10:07 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 10:08 Заголовок сообщения: |
А как коммутатор на угол вливает? Он повторяет то, что дает ДХ.
По сути, нужен И коммутатор из перечисленных выше, И новый разъем на 7 контактов, или же отдельно выводить проводник с коммутатора.
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 10:22 Заголовок сообщения: |
Тогда почему ставятся разные? При том, что даже разъём одинаков.
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 10:36 Заголовок сообщения: |
Разные в смысле маркировки? Начинка может быть от старых 2-х ИМС+пригоршня транзисторов, до одной 497-й и одного транзистора. Взаимозаменяемы все, функционально аналогичны, КЗ все аналогичны или с небольшими отклонениями, кроме трех последних версий, где есть или выход на тахо, или выход управления клапаном ЭПХХ- 1103.3734, там 7 контактов и немного иначе жгут распаян, т.к. для ЭПХХ задействован еще и к.3 разъема- на контакт на карбюраторе 2108.
