Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 178, 179, 180 ... 273, 274, 275  След.
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iphon9
Главное движок балбесам не давай, а то угробят. Если люди не знают что с ним делать, как правильно ГРМ выставить и т.д., то лучше с ними не связываться. Сам это прошел.
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iphon9 писал(а):
Согласен с расходом по городу..по чему по траассе тот же расход?????
Если у тебя переделанная карга или грузовик,то на грузовой коробке неудивительно.
Попробуй ехать в режиме =пенсия стайл= (не крутить более 2500) и по трассе на пятой 80-100.
Расход существенно меньше.
Последний раз редактировалось: металлист (Пн Ноя 14, 2016 21:27), всего редактировалось 1 раз
iphon9
Авто: Fiat Doblo cargo
ЦПГ - это что?
iphon9
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да переделаное kargo в пасажира
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iphon9 писал(а):
ЦПГ - это что?
Цилиндро-поршневая группа сокращённо.
Проще,зона сопряжений поршень-кольцо-зеркало цилиндра.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iphon9
Если при 3000 оборотов 100 км/час-то это скоростная коробка
andreseva
Авто: Фиат "Добло"
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите советом. Кто на метановый добло 1.6 16v ставил пропан. У меня поставили и все время горит чек - ошибка Р1620 (ошибка из газового контролера). Проверили блоки управления двигателем, они исправны.
Официали сказали что эти добло не завозились и програмы на них нет.
Кто и где может вылечить.
tva84
Авто: Doblo 1.6 BiPower 2005
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Подключился я к своему доблику через multiecuscan и elm327. Из настроек там есть только обнуление самообучающегося компьютера до значений по умолчанию. Кто нибудь сбрасывал? Там нюансов никаких нет?
паркетоф
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть кондуктора на 1.6 16v Италия (оригинал). 0681400697 Юрий
Могу помочь с установкой грм.
Аренда (прокат) кондукторов 300грн - сутки
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andreseva
Наверно криво сняли газовые мозги.
Газовая ЭСУД полностью снимается вместе со всей периферией,остается только бенз.
Машина должна без проблем завестись и чек не горит.
Далее просто навешивают пропан,у всех без проблем.
Качество,гарантия.
andreseva
Авто: Фиат "Добло"
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Привет. газовые мозги у меня никто не снимал. сказали что они постоянно взаимодействуют с основными мозгами и их трогать нельзя и до того как мне меняли ремень ГРМ чек не горел и ошибки небыло, да меняли первый раз без кондукторов, поставили неправильно и двигатель работал вразнос
после переставили правильно но чек уже моргал и появилась ошибка.
andreseva
Авто: Фиат "Добло"
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Да еше если вы знаете сами или у кого прокансультироваться как правильно снять газовый блок управления, просто снять и все или необходимо что то делать на (с) основным блоком. Буду сильно благодарнвый. уже замучался ездить по аватоелектрикам.
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не подскажет телефон, где в Киеве более менее добросовестно смогут поменять шрус. Спасибо.
Maximys
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отслуживаюсь на Волынской 66. +380 (66) 169 40 95 Александр
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andreseva писал(а):
металлист
При работе на бензе,основные мозги не видят газовые. Достаточно их корректно снять со всей периферией,делать ничего не надо. При не снятых возникают проблемы по лямбдам.
А вот в метановом Саманде связь межлу блоками постоянная,если его снять,то постоянно будет гореть ЧЕК по газовым мозгам,устраняется сложно.
В Харькове можно сделать.
Страница 179 из 275
