Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Окт 27, 2016 19:55 Заголовок сообщения: |
andervol
Что мешает руками сдергивать?  _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
andervol Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2016 Сообщения: 85 Откуда: Марипуполь
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Чт Окт 27, 2016 20:18 Заголовок сообщения: |
| Руки мешают)) Узлам петельным не обучен, если это имеется ввиду. Или есть ещё варианты? |
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Сб Ноя 12, 2016 23:56 Заголовок сообщения: |
Господа, а чтоб свечи выкрутить, эти две штуки на фото откручивать надо, или есть какой хитрый гинекологический способ, без этого? Уже неделю каждый день на них вэдэшкой брызгаю. Созрел менять.
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 00:47 Заголовок сообщения: |
andervol
Есть еще тема про реле накала. Там кажись Саня описывал процедуру снятия доп. узлов. Не подскажу т.к. под капотом другое, точно помню что егр снять надо. А ВэДеха как по мне фигня. Главное на гарячо сорвать, поэтому разбирать для доступа надо быстро. А про колпачки... Эммм... берешь указательным и средним пальцем за колпачек снизу, как сигарету между ними зажимаешь. И только - чпок на себя, и готово  _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 00:49 Заголовок сообщения: |
| Колпачки уже снял, так и катаюсь, один фиг все свечи дохлые )) |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 11:42 Заголовок сообщения: |
andervol
Когда их снимете то будет намного легче менять свечи!
Мне эти две штуки очень сильно мешали то я их снимал.
Как пишет Leha-Zelenij ищите тему там всё розписано! _________________ +380637340730 |
CarElf Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 20:08 Заголовок сообщения: |
| на 1,9жтд нічого там знімати не треба, якщо є набір ключів з карданчиками та колінами |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 20:59 Заголовок сообщения: |
CarElf
Не знаю! Мне лично они мешали до той поры пока я их не снял, а там всё пошло как по маслу! _________________ +380637340730 |
Bubi Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 21:19 Заголовок сообщения: |
Доблику
меняли свечу накала заменили за 10 минут с ключами и на теплом двигателе. Делали на СТО почему то электрик но очень четко и быстро при мне . Я на СТО от машины не на шаг. Если на СТО отказывают в присутствии при ремонте я сразу уезжаю. Даже когда крышу делали я в камере был смотрел за процессом. Мастера не напрягало. _________________
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 22:28 Заголовок сообщения: |
| Круто! А я 3 часа промудохался с одной свечой. Выкручивал почти нахолодную, Неделя купаний в вэдэшке не прошла даром. Минут за 10 управился. 10 минут искал по соседям графитовую смазку, Стал вставлятьт тут, раз, головка вместе со свечой падает туда, куда её вкручивать надо, плашмя, в самы дальний угол. По чистой случайности, в машине оказалаись два неодимовых магнитика, бумажки крепить, и кусок проволоки, которым скручивалась бухта купленного вчера шланга. Если бы не эти случайные вещи, была бы попа. Магниты к отвёртке приизолентил, из проволки пару крючков скрутил и понеслася дискотека длиной в полтора часа. Достал с горем пополам свечку и головку, намотал на шейку свечи проволочную петлю, и погнал во второй раунд. И тут, с*ка, узнаю, что трубка маслощупа может изгибаться. А как я эту гадину полтора часа до этого обойти пытался… Свеча вкручена, пора снимать петлю, а хрена, с перепугу намотал вдвое, и на несколько оборотов. Потянул, одна жила оторвалась. Тыкал потом этой же проволокой, чтоб петли расплести. Поборол остатки проволоки, убрал под капотом, стал заводить, пиуууу… Всё тухнет. 3 часа вместе с музыкой, вентилятор работал. А уже час, как дождь шпарит. Выкатил генератор, хрена,не заводится тоже. Но этот парень недолго выпендривался, через пару минут уже тарахтел. Подкинул от него выход 12 вольт, хрена, не заводится. Пришлось с него аккум снять и в помощь к зарядке добавить. Получилось, завелася, птичка. Уот так уот, я поменял свечку. Зто я ещё опустил моменты про "всё залило соляркой", и "охренеть, сейчас карданчик прям там рассыпится(оська сочленяющая его вылезла". |
Funtiks1111 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Пн Ноя 14, 2016 08:48 Заголовок сообщения: |
CarElf+1 я тоже не чего не снимал.за 30 минут все 4-е свечи были сняты и проверены на акум. все рабочие а спиралька всёравно мигает.во общем печалька
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Пн Ноя 14, 2016 09:37 Заголовок сообщения: |
| Funtiks1111 писал(а): | CarElf+1 я тоже не чего не снимал.за 30 минут все 4-е свечи были сняты и проверены на акум. все рабочие а спиралька всёравно мигает.во общем печалька
контакти на ковпачках перепровірити |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Ноя 14, 2016 10:32 Заголовок сообщения: |
| andervol писал(а): | | Круто! А я 3 часа промудохался с одной свечой. |
Мдаа...Не по завидуешь.А что на СТО неа?И тепло и чайный кофе и поговорить или 100-200грн. того стоит? |
Добавлено: Пн Ноя 14, 2016 10:39 Заголовок сообщения: |
| CarElf писал(а): |
Не давно менял шину на свечи.Один колпачек окислился и контакт то есть то нет соответственно и спиралька так-же.На прозвон все ок,на силу(амперметром)-меньше на 2А(по ней и вычислил).Поменял жгут от греха по дальше. |
Иван1985 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
Добавлено: Пн Ноя 14, 2016 12:57 Заголовок сообщения: |
| Ребята! А может быть причина в свечах накала при плохой заводки на холодную? Как только начало холодать машина стала плохо заводиться, гоняю акумом пока ухватит. На приборке спиралька загорается как обычно при повороте ключа и тухнет. Когда один день на прошлой неделе температура поднялась до +13 и заводилась лучше, опять похолодало и проблема вернулась. Проверяли проводком на свечи, искра идет. Диагностика ошибок не показала...На что обратить внимание? |
