На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 507, 508, 509 ... 691, 692, 693  След.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Цель проведения намечающегося (или нет) мероприятия?
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Ты о каком именно мероприятии? Планов много.
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
Котопотам писал(а):
вентилятор потянет из под капота в салон если вдруг что случится!
Exclamation Exclamation Exclamation
Пока все в порядке.
https://www.youtube.com/watch?v=4JEpEYA0DSo
Крантик в баке из собственного опыта пригодился бы мне, когда варился пол над баком, в котором 50л саляры было. Около часа сливали зажиганием, джик-джик по стаканчику за раз.
Кстати, а через лючок заправочный, шлангом можно слить? А то полный бак и мороз идёт. Или не заморачиваться, антигеля ливануть?
Di-MA писал(а):
Зима приближается,у всех "дизелистов"в баке залито летнее топливо,переходное на заправках нужно искать,зимнего точно нет.Летнее застывает при +6,стоит по заботится об авто,хотя-бы залить ан тигель в топливо
Ещё с месяц назад при первых +5˚C на укрнафте поинтересовался, когда зимнюю продавать начнут и чем сейчас торгуют. На что тётя ответила, что насчёт зимней не в курсе, а последний завоз испытан по протоколу при -5˚C.
Последний раз редактировалось: andervol (Вс Ноя 13, 2016 01:04), всего редактировалось 3 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Да про внедрение крантика жеш...
ihc
Авто: FIAT DOBLO 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь, меня интересовал блок .Завтра промою .
wandering
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порадьте довжину колісних болтів, бо старі всі поз"їдались, а на вулканізації продали трішки довші вазівські болти, ще й під ключ 19, та при плотному затягуванні, різьба їхня з"їдається на раз, надіюсь проблема в якості металу.
Старі болти по різьбі закручуються десь на 1см. Чи можна більше?
Яка максимальна довжина болта для наших машин підходить щоб не було ніяких проблем?
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
borel1990
Так я уже второй день пью по совету форумчан. Laughing Не до крантика теперь.
Если серьёзно - в раздумии. Вон andervol пишет, как он убивал аккум и стартер. Laughing Раз собирались варить пол, значит авто была на яме. А на баке, кроме заливной горловины, есть еще один маленький патрубок, примерно 15мм диаметром. Вот через него можно было слить соляру. Через заливной лючек тоже можно попробовать. Но тут нужны бычьи легкие, чтобы соляру поднять из бака.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, только аккум и то, не сильно 25А при повороте ключа на несколько секунд. Свечи нерабочие, до запуска движка недокручивал. Так трубку говоришь, можно просунуть? Надо экспериментировать. Есть аквариумная помпа 30Вт, потянет?
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andervol
Не знаю, нужно пробовать.
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем.....кто подскажет где можно нарыть инфу по fiat doblo advanture???? все перерыл не где не могу найти....не комплектацию нечиго Sad
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты видел какая цена у них? лучше тлк купить. Laughing
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gregori21384
Купишь, приеду к тебе сфоткаться рядом. Implication
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопці, треба порада. Висвітилася помилка по абс, "передній лівий датчик, порушення функції". При їзді до 20 км/год гасне, потім більше 20 км/год засвічується. Витягнувши датчик побачив, що він потертий. Вирішено було замінити. Ситуація з лампочкою повторилася. Тепер замінив підшипник ступиці. Нічого не змінилося. Зазор між площинами датчика і лєнти до 1 мм. По мануалу до 1,5 мм. Читав на рос форумі що треба пропаювать блок, що там паять?
Може хтось таке пройшов і знає куди лізти?
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Bryk
В мене починала загоратися лампочка АБС, коли починалися проблеми з АКБ(генератором). Перевір масу і т.п.
Страница 508 из 693
