Фиат 500. Оторвал ручку пассажирскую.
oleksiikukoba
Авто: фиат 500
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 16:49    Заголовок сообщения: Фиат 500. Оторвал ручку пассажирскую. Ответить с цитатой
Видимо, дело в браке, дернул легко ручку пассажирскую фиат 500 и осталась в руке. Отломалась с корнем с обоих сторон. Думал заказать ремкомплект, но, видимо, придется менять всю ручку. Начал искать на ебее по номеру 735592012, 735485872,735592026,735485876.
Левую без проблем с отверстием плж замок можно найти, а вот правые поголовно идут литые, без замка. А у моей машины справа замок есть! Что делать?
Может я туплю?
Вот нашел вариант http://www.ebay.com/itm/Fiat-500-07-2x-Turgriff-Ausengriff-Griff-RECHTS-LINKS-Vorne-Satz-CHROM-/152170114689
две ручки идут, но и тут правая тоже без замка Sad((
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно, с пассажирской стороны обычно замки то не ставили, это какой то уникальный вариант?
пробей в епере по винкоду что показывает по номеру
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поискать с анличанки) у них точно правая с замком
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
