ТурбіНа!!!!
master1
Авто: FIAT MareA TD75
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 16:24    Заголовок сообщения: ТурбіНа!!!! Ответить с цитатой
Питаннячко! Їздив на Україну, останні 60 км перед кордоном після заправки почало "щось не так". З'їла 4 л масла до кордону від Чернігова. В моторі з'являвсь якийсь стук при перегазовці. Доїхав на евакуаторі додому з кордону. Перед таможнею починала "саморозганятись" - тушилось передачею на ходу вмикання підвищеної. Зараз: завів. Першу хвилину ковбасилась, потім на холостих робить рівно. Патрубок подачі на впускний знятий. При газуванні зі знятим патрубком "наче трохи щось не так". На 3 форсунці зверху - мікрокалюжка масла зі стіканням на впускний. З фільтра повітря, зі знятим патрубком з двигуна - дим. Мотро 1,9 ТД75. Хтось допоможе порадою, буду вдячний!!
Ось я і став італійцем...!
master1
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбина погнала масло в двг. Промой интеркулер, там полно его. Бывает идет в разнос, не остановишь. Гнет все что можно согнуть. Работает уже не на соляре а на масле.
0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
master1
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Інтеркулера на 1,9 75 немає, турба дує прямо у впускний. Попрацювала 20 хв на холостому. З вихідного патрубка турби масло тече цівкою. Поробивши перестала пускати картерний димок, робить рівно, на підгазовках теж. Як знімається турбіна - яма потрібна?
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кулер должен стоять на всех турбо. А турбина снимается легко, на подъемнике,за 20 минут.
