Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2014 Сообщения: 50 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJ
Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 17:42 Заголовок сообщения: Температура Doblo 2006г 1.3MJ проблема
Доблик 2006г утром завожу жду минут 2-3 прогреваю дальше еду через 2-3 километра с печки начинает дуть (1-2 положение дуйки) теплым воздухом.Можна сказать через 10км стрелка начинает ползти вверх.В салоне вроде как нехолодно можна сказать на максимум (температура) жарко в куртке при наружной температуре +7 в салоне тепло ( крутилка температуры на максимум дуйка на 2) но вот проблема втом што температура до робочей недолазит как негрел машину на фото прилагаю это максималка как поднимаеться.Недели 2-3 назад такого небыло доходила стрелка до значка температуры и там стояла.Вчем проблема подскажите?Неужели термостат менять?Или стрелка в приборке тупит?
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 18:10 Заголовок сообщения: Re: Температура Doblo 2006г 1.3MJ проблема
візьми проідься щоб так піднялась стрілка стань і помацай верхній патрубок якщо холодний то датчик якщо гарячий то термостат _________________ стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
Произвести тест,может быть большой отбор тепла:
На разогретом авто по ровному 80км\час,выключен весь отбор воздуха на 3км.
Тест уравновесит термостат с большим радиатором и покажет реальную рабочую температуру АВТО без нагрузки и отбора тепла.
Изначально ТС дано много не корректных данных.
Если датчик покажит рабочую-все ок,если нет-термостат.
Кстати на этих выходных ездил по страшнейшим е****м, то у меня с полностью нагретого мотора, во время движения по ямам, на малой скорости, температура упала на пару делений, так что может быть и большой отбор (печка шмаляла на 2 скорости)
подбирай слова, есть жалобы. в следующий раз придется наказывать.
Я для этого и написал тест,что-бы исключить любую "игру" температур.
Термостат во время разогрева и работы разогретого ДВС-работает по разному,тест позволяет выровнять работу термостата.
