Oleg1982 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вс Июл 31, 2016 15:30 Заголовок сообщения: Тріщинка на лобовому склі |
Чи є якийсь клей для ремонту скла в домашніх умовах?
_________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
Serpantin Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2014 Сообщения: 44 Откуда: POLTAVA
Авто: uno 60/75
Добавлено: Пн Окт 10, 2016 21:53 Заголовок сообщения: лобовое- имеет ли смысл ремонта или на замену?? |
попал вечером под дождик и как оказалось стал кротом(нихрена не видать ,от встречных только пятна света. и царапин узрел на мокром стекле столько -и не сосчитать...)
унчик старый 87 года махрового..кто что посоветует-с учетом того что часть царапин на внутренней стороне а часть снаружи.. и не малая их часть на против лица водителя...
к всей этой прелести еще и потекла машинка под ноги водителю дождевой водицей- и таки и не смог локализировать место просачивания..
может кто знает больные места на которые следует обратить первостепенно внимание?
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Окт 10, 2016 23:09 Заголовок сообщения: |
насчет стекла сказать честно? его дешевле купить новое, чем ипаццо с полировкой..
а за подтёки скорее UNO или Marat расскажут, как заядлые уноводы со стажем и опытом.
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8240 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Окт 11, 2016 13:32 Заголовок сообщения: |
Serpantin
Обычно левая стойка и рядом, зачастую рейлинг кукожит слева вверху. Или забилось грязью, ржавчиной и т.д. сток рамки стекла. Может дозатекать до пожара проводки. Проверь выход жгута проводки. Сними блок предохранителей, налей много воды и посмотри, где конкретно течет. можно сфотать или нарисовать , чтобы совсем понятно стало. По стеклу: если фирменное, можно заморочиться, ксли пан майе БАГАТО ччасу та натхнення. Или финансовый жабодух на покупку нового стекла. И еще надо предположить почти 100% нюансы по резинке стекла. Опять же таки исходя от приобретенного.
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Окт 11, 2016 20:20 Заголовок сообщения: |
стекло только менять - об полированое глаза сломаеш и зайчики ловить будеш не меньше чем от царапаного.
течет скорее всего из ниши под капотом в которой стоит моторчик дворника и у некоторых бачек омывайки лежит.
эта ниша это и есть верхняя часть салонной капсулы под торпедо и с верху через решетку капота на нее всякое гэ сыплется которое обычно влом всем убирать... гниет эта панель... сильно гниет и потом дождик заливает паскуда не только ноги водителю а и подторпедную проводку и блок предохранителей.
добло |
Legion-9 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2014 Сообщения: 360 Откуда: Днепр
Авто: Honda HR-V
Добавлено: Вс Ноя 06, 2016 21:55 Заголовок сообщения: |
тоже вопрос по стеклу - собрался покупать новое, как определить какое именно мне нужно?
вроде как дорестайл и послерестайл - разные стекла, у меня вроде послерестайл, но год 87
как понять какое стекло заказывать?)
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Ноя 06, 2016 22:44 Заголовок сообщения: |
Legion-9
или послерестайл или 87й
чудес небывает - рестайлинг был в 89м.
каким образом твой 87го оказался рестайловым - выясняй... или кузов "донорный" под доки, или перелицевали...
добло |
Legion-9 Италофан
Авто: Honda HR-V
Добавлено: Вс Ноя 06, 2016 22:57 Заголовок сообщения: |
ну вот и я о том же))
вот такое стекло:
477.73 KB |
330 раз(а) |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 09:55 Заголовок сообщения: |
Legion-9
ну так выясни для начала какого года кузов!
на фото послерестайл, но от рождения он такой (меняный кузов) или перелицованый неизвестно. по фото (да и в живую) этого не увидиш - разница в размерах стекла меньше сантиметра.
а еще проще поехать к тем кто занимается продажей и установкой автостекол и пусть они по месту определятся какое ставить, если конечно у них есть оба варианта.
добло |
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 14:13 Заголовок сообщения: |
Можно еще номерок стекла посмотреть...
Legion-9 Италофан
Авто: Honda HR-V
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 15:41 Заголовок сообщения: |
вот все что нашел на стекле, поиск по этому номеру ищет все что угодно, но не лобовое стекло:
322.32 KB |
349 раз(а) |
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 15:53 Заголовок сообщения: |
Такая маркировка была на стеклах после 1988 года выпуска. Так что у тебя на 99 % послерестайл. Это связано с типом стекла. Там использовался материал и технология, которая давала более высокую степень проницаемости.
