UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2016 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие ремкомплекты? Оригинальный насос - не разборной. Всё остальное - от лукавого ТАЗа Smile
Фото покажешь? Точно скажем откуда ноги растут Smile
На ритме электрический давно стоит и бенз у масло не потрапляет Wink
Serpantin
Авто: uno 60/75
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2016 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня от лукавогоSmile мысль о электрике посещала -но... нужна обратка- а у меня такое как нет ее. или я ошибаюсь?? фото позже - но точно знаю что тазиковский стоит.. и купил такой же только плунжер..
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2016 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serpantin
на сколько я помню для элекрического под карб обратка не обязательна, можно и нечто вроде отключения по уровню (давке) придумать.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2016 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
весьма проблематично, проще обратку притулить.
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2016 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serpantin
Була також проблема з бензином в маслі, причина перелив через карбюратор. Якщо є бажання можемо зустрітися обговорити проблеми
Serpantin
Авто: uno 60/75
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2016 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и много его туда попало через карб?? бо у меня аж на сантиметр выше чем верхний уровень.. и я думаю что это именно оно- жигуляторский насос
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2016 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я тоже не понимаю как бенз попадает в картер через карб? Shocked
разве шо на заглушенном моторе при отсутствии вентиляции поплавковой камеры...
на работающем никак не может.
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2016 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також близько см набралось. Я і на бензонасос грішив, і на на поршневу. Добрі люди порадили почистити карбюратор, от повністю розібрав з ацетончиком почистив, всі розміри по книжкі підігнав і о щастя Very Happy
Serpantin
Авто: uno 60/75
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2016 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 198833
а карб какой у тебя?? у меня вебер стоит- так сказал карбюраторщик- хотя я хз шо воно и как в реале.. но на вебер жигуляторский в магазине на полке- похож но не весь.
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serpantin
Weber 32 tlf 16, схожий, деякі запчастини підходять без переробки
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допоможіть, потрібен номерок правого пильника на коробку тільки той що шайбою прижимається, а не хомутом
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Іх там два різновіди. Який само потрібен?
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 198833
під сальник чи під підшипник????
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
під підшипник
Страница 15 из 46
