Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 09:27 Заголовок сообщения: |
Какие ремкомплекты? Оригинальный насос - не разборной. Всё остальное - от лукавого ТАЗа
Фото покажешь? Точно скажем откуда ноги растут
На ритме электрический давно стоит и бенз у масло не потрапляет _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Serpantin Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2014 Сообщения: 44 Откуда: POLTAVA
Авто: uno 60/75
Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 18:08 Заголовок сообщения: |
у меня от лукавого мысль о электрике посещала -но... нужна обратка- а у меня такое как нет ее. или я ошибаюсь?? фото позже - но точно знаю что тазиковский стоит.. и купил такой же только плунжер.. |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13777 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 20:28 Заголовок сообщения: |
Serpantin
на сколько я помню для элекрического под карб обратка не обязательна, можно и нечто вроде отключения по уровню (давке) придумать. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 20:29 Заголовок сообщения: |
весьма проблематично, проще обратку притулить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Анатолий 198833 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 139 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
Добавлено: Сб Ноя 05, 2016 10:27 Заголовок сообщения: |
Serpantin
Була також проблема з бензином в маслі, причина перелив через карбюратор. Якщо є бажання можемо зустрітися обговорити проблеми |
Serpantin Amico
Авто: uno 60/75
Добавлено: Сб Ноя 05, 2016 22:49 Заголовок сообщения: |
и много его туда попало через карб?? бо у меня аж на сантиметр выше чем верхний уровень.. и я думаю что это именно оно- жигуляторский насос |
Добавлено: Сб Ноя 05, 2016 22:53 Заголовок сообщения: |
вот я тоже не понимаю как бенз попадает в картер через карб?
разве шо на заглушенном моторе при отсутствии вентиляции поплавковой камеры...
на работающем никак не может. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Ноя 06, 2016 11:19 Заголовок сообщения: |
Також близько см набралось. Я і на бензонасос грішив, і на на поршневу. Добрі люди порадили почистити карбюратор, от повністю розібрав з ацетончиком почистив, всі розміри по книжкі підігнав і о щастя |
Serpantin Amico
Авто: uno 60/75
Добавлено: Вс Ноя 06, 2016 16:21 Заголовок сообщения: |
Анатолий 198833
а карб какой у тебя?? у меня вебер стоит- так сказал карбюраторщик- хотя я хз шо воно и как в реале.. но на вебер жигуляторский в магазине на полке- похож но не весь. |
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 10:58 Заголовок сообщения: |
Serpantin
Weber 32 tlf 16, схожий, деякі запчастини підходять без переробки |
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 15:19 Заголовок сообщения: |
Допоможіть, потрібен номерок правого пильника на коробку тільки той що шайбою прижимається, а не хомутом |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8189 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 15:45 Заголовок сообщения: |
Іх там два різновіди. Який само потрібен? _________________ |
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 15:53 Заголовок сообщения: |
Анатолий 198833 писал(а): | Допоможіть, потрібен номерок правого пильника на коробку тільки той що шайбою прижимається, а не хомутом |
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 15:54 Заголовок сообщения: |
Анатолий 198833
під сальник чи під підшипник???? _________________ |
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 15:56 Заголовок сообщения: |
під підшипник |
