шланг ВД в ГУР
михаил76
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2016 19:29    Заголовок сообщения: шланг ВД в ГУР Ответить с цитатой
Вопрос собственно такой:надо поменять шланг высокого давления, который идет от насоса к рейке.Какой надо поставить чтоб выдержал давление, и какое там давление?...Поставил один и видно слабоват-разорвало. И можно ли поставить на хомутах или обязательно завольцованный?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2016 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завальцьовка.
Чи в Сумах немає контори, яка вальцює шланги? Там і кут і вигин роблять ідентичний Вашому.
098-715-69-60
Ром@н
Авто: Fiat scudo '07, 100 kW.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так простіше,якщо порвало рукав(шланг),зняти його і занести в контору яка робить РВТ(Чи в Сумах немає контори, яка вальцює шланги?).
Вони знімуть порвану частину,а на старі трубку і фітінги поставлять новий шланг і обтиснуть. По часу займе хвилин 15-20.
ZFA27000064081169
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ещё проще купить на разборке, гривен в 300 уложится можно...
