Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4375 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 23:49 Заголовок сообщения:
Rolik
Я завтра подзвоню, якщо не забуду й спитаю за лукаса твого.
Як на мене то це якийсь датчик, або десь забито трохи.
Ну не механіка....
А якщо по рівній дорозі їхати, розігнатися й газ відпустити? Як машина себе веде?
Чи на газ не реагує лиш згори?
Ще як варіант - там же педаль газу електронна - може контакт десь залипає чи підкорочує.. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 18:37 Заголовок сообщения:
Короче так, заїжджаєш до мене, я тебе до дизелістів на комп. діагностику відправлю, тут близько.
А там буде видно. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2016 Сообщения: 5 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Мар 22, 2016 17:12 Заголовок сообщения:
Підскажіть чи в Луцьку хтось може прошити датчик ротора? Чи поближче до Луцька.
Fiat Doblo 2003, Якщо на вулиці прохолодно, виникає помилка p0254, машину дьоргає, педаль газу слухається погано, з вихлопної йде білий дим. Якщо завести повторно проблеми немає.
Але вже надоїли ці проблеми.
Приветствую!
у меня добло 2001г 1.9d (простой) оч плохо стал заводится с утра((
после того как завел на протяжении дня уже заводится нормально едет тож нормально не коптит свечи накала сменил разницы не заметил( какие будут соображения по этому поводу??
tolio1
С утра или после длительной стоянки?
1 ) небольшой подсос воздуха в топливной системе, топливо за ночь немного стекает в бак из топливопровода подачи
2 ) подсевший аккумулятор
3 ) нелады со стартером (не смертельно, но требует ревизии)
4 ) топливный фильтр к замене
5 ) забит клапан топливозаборника в топливном баке
6 ) еще примерно две сотни причин _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
похоже причина была в стартере (сгорел якорь) стартер был MAGNETI MARELLI сменил на BOSCH ( взял на шроте 1500грн как новый) стала заводится нормально!!! но есть еще желание заглянуть в топливозаборник) как осмотрю отпишусь!
