Vlad Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
Добавлено: Пн Окт 31, 2016 18:34 Заголовок сообщения: Сиена - колдун??? |
Нарисовалась проблемка с торможеним задних колес. Подводка работает, но колеса практически не тормозят, ручник тоже. В привычном месте колдуна не видел. Есть ли он в системе и в каком виде? |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Окт 31, 2016 22:12 Заголовок сообщения: |
Для начала интересно бы узнать,барабаны или диски стоят.В любом случае ручник должен работать и без колдуна,возможно износ колодок,барабана или троса закисли.для начала розобратся с ручником а дальше оно само покажет |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 07:29 Заголовок сообщения: |
Есть подозрение, что из-за недостаточного усилия на рабочих цилиндрах колодки полностью не подводятся. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17301 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 09:48 Заголовок сообщения: |
Колдуна нет, есть регуляторы торм. усилий на ГТЦ в виде длинных шестигранников.
Трос менялся хоть раз? Если нет- вперед. Правда, процедура не очень приятная, но и не сложно. Износ барабанов какой, колодок какой? После замены троса- не тросил уже, а затем спиленных колодок и барабанов- зять помог- 15 км на ручнике..., чистки и смазки механизма оказалось, что Сиена таки умеет тормозить как молодая. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 10:05 Заголовок сообщения: |
Тросы менялись в конце декабря 15 вместе с барабанами, колодки 3 мес назад. Правда есть один ньюанс - передние колодки (обе!!!) при торможении почету-то выворачивало, и они терлись краем об барабан, соотв. стерлись под углом. С помощью шайб под солдатики вроде удалось выставить нормально. При торможении посторонних звуков нет.
При нажатии тормоза в пол, задние колеса проворачиваются от руки.
А регуляторы торм. усилий на ГТЦ как-то обслуживаются? Там есть чему ломаться? |
Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 10:15 Заголовок сообщения: |
Пружина и шарик. Шарик сломать можно..., пружину потерять, думаю, причина не там, если только у вас была не вода и она заржавело., что мало верится.
Механизмы подвода колодок были выведены принудительно в исходное- по новым радиусам барабанов и колодок с учетом вытяжки нового троса, хоть и небольшой? Не поленитесь, снимите барабан, не трет ли рычаг привода колодок по корпусу ступицы. Я второпях этого с новым комплектом не сделал и обнаружил нечаянно вялое торможение и пустой, хоть и затянутый ручник. Оказалось, эта скатинка сама ничего не сделала и рычаг просто упирался в поверхность ступицы, пиля ее и себя потихонько. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 10:23 Заголовок сообщения: |
Сегодня этим и займусь.
Система торможения диагональная? |
Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 10:44 Заголовок сообщения: |
Правый зад/левый перед и наоборот. Когда барабан снимете, новый сойдет легко, смотрите сразу на дорожку на ступице.
Если я ошибся- посыплю голову салатом и напьюсь. Тем более, что вчера с Доном Корлеоне не удалось... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 02, 2016 09:20 Заголовок сообщения: |
Вопрос решился принудительной подводкой колодок через отверстие выкрученного колесного болта. Даже колеса не пришлось снимать. После замены распорной планки, на которой слегка криворукие мастера сломали зубья на шестернях, планка полностью не была разведена. Понадеялись, что автоматы сами справиться. Они может быть и справились-бы, но им не дал трос ручника, трос подтянулся так, что на первый щелчок с трудом становился. Сейчас колеса тормозят, на ручнике стоит как у молодого.  |
