baxxter Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Пн Июл 18, 2016 20:06 Заголовок сообщения: |
| Без поднятия я заваливал ее больше в повороте . Теперь она себя ведет со всем по другому . Стала она не такая уверенная в повороте , стало не много очково , но все равно валю ее )) Угол поворота поменялся . |
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Пн Июл 18, 2016 23:27 Заголовок сообщения: |
А резина как на поднятой себя чувствует????? Развала то нет.... _________________ Чирк |
baxxter Италоманьяк
Добавлено: Вт Июл 19, 2016 11:27 Заголовок сообщения: |
| Резина в норм!!! На развале был , всё нормально . |
ARTYOM80 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2013 Сообщения: 373 Откуда: Украина
Авто: QUBORINO
Добавлено: Ср Окт 12, 2016 14:06 Заголовок сообщения: |
Те що брав на добло не підходить, зовсім другий розмір _________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
Последний раз редактировалось: ARTYOM80 (Пт Окт 21, 2016 20:01), всего редактировалось 1 раз |
baxxter Италоманьяк
Добавлено: Ср Окт 12, 2016 15:10 Заголовок сообщения: |
| Решил я все таки довести дело до конца с проставвками. Разобрал две стойки , поменял опоры , опоры поставил monroe с уплотнительной резинкой ,что бы вода с грязью не по подала и не вымывала от туда смазку. Перед тем как ставите опорный подшипник , даже новый ОБЯЗАТЕЛЬНО раскройте и смажьте, очень хорошо по кругу. когда собрали подшипник не много покрутите обойму . Я брал шуруповёрт раскручивал , что бы смазка не много разогрелась. Двигаемся дальше ))) Как оказалось у меня ещё и померли передние стойки , они были уже не газо-масляные, а масляные и одна стойка особо не отробатывала. Но при езде меня всё устраивало. Кто ездил на мой машине, говорят взбитая . поменял стойки на магнети морели . Все это поставил новое и старые резиновые проставки ((( Поездил пару дней и все равно в поворот валю машину и очкую ))) Решил убрать резиновые проставки и забыть про них. И тут рука дрогнула в интернет и нашёл проставки алюминиевые . Полиуретановые отговорили меня брать знакомый и это хорошо ,что не взял полиуретановые. Заказал на следующий день приехали. В комплекте были проставки высотой 2 см. и болты удлинённые . Болты сразу могу сказать ихние не подходят. Они по диаметру малы на пару миллиметров. если не ошибаюсь ещё и по прочности не подходили. обыскал все магазины и базары, что бы найти нужный диаметр . Решил приварить болты к опоре . Тут ещё не мало важно какие болты вы купите по прочности . Берите прочность не меньше 10. Так как ставил меньше они гнулись и резьба слизывалась но это на резиновых проставках. Когда все собрал до кучи и проехался на новых алюминиевых проставках и был удивлен какая разница между резиной и металлом . Теперь в повороты я входил как и раньше до поднятия машинки и не так страшно стало как то было на резинках. Вывод такой , когда стояли резинки и я заходил в поворот все давление приходилось на одну сторону и резина принимала на себя давление при том, что она мягкая и она сжималась. И ещё на резине закручиваешь гайку , а она все идет и идет куда то .)) На металле эй не куда сжиматься всё стало жёстко и крены пропали такие как были на резине. Ну как то так ))))))) |
Sasha_bor Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2013 Сообщения: 179 Откуда: м.Білогір'я, Хмельницька обл.
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
Добавлено: Пт Окт 28, 2016 20:34 Заголовок сообщения: |
baxxter
Де брав проставки і яка ціна? |
baxxter Италоманьяк
Добавлено: Сб Окт 29, 2016 22:20 Заголовок сообщения: |
| baxxter писал(а): | | http://autoprostavka.com/shop/prostavki/fiat. |
Ссылка битая...
А с москвича не подойдут, как на доблика??? _________________ Чирк |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Пн Окт 31, 2016 12:50 Заголовок сообщения: |
Юрий 77
Ссылка нормальная, в конце нужно точку убрать
Даже с самого доблика не подойдут |
baxxter Италоманьяк
Добавлено: Пн Окт 31, 2016 13:38 Заголовок сообщения: |
| Лучше ставить именно под нашу модель. Уже эксперементы были )))) |
ARTYOM80 Италофан
Авто: QUBORINO
Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 14:49 Заголовок сообщения: |
| baxxter писал(а): | | Лучше ставить именно под нашу модель. Уже эксперементы были )))) | (( _________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
ARTYOM80 Италофан
Авто: QUBORINO
Добавлено: Ср Ноя 02, 2016 18:32 Заголовок сообщения: |
| zzczz писал(а): | Спасибо, помогли; решил вопрос так: из листа винипласта випилил проставки по размеру опоры, типа тех, что продают, но с отверстиями диаметром 10мм. Чтобы увеличить длину шпилек, у токаря заказал "навертыши" на родные шпильки (эскиз прилагаю), - диаметр 10, с внутренней резьбой М8, высота - по толщине листа (у меня 24мм), верхняя часть - резьба М8, как на шпильках заводских опор. Таким образом, опору переделывать не пришлось.
Изменений в ходовых качествах не заметил, развал на Фиорино не регулируется, по поводу съедения резины после переделки смогу сказать со временем... |
а висота цього "навертыша" лише 24 мм???і цього хватає?? _________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
zzczz Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2015 Сообщения: 64 Откуда: UA
Авто: Фиорино 1,3 mjet
Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 21:28 Заголовок сообщения: |
| 24мм - це товщина листа, з якого робилась проставка. Відповідно, це висота нижньої частини, там, де діаметр 10. Верхня частина (з зовнішньою різьбою М8) - висотою, що дорівнює висоті "рідних" шпильок опори. Наїздив трохи більше 10тис. з таким дообладнанням. Враження позитивні. |
ARTYOM80 Италофан
Авто: QUBORINO
Добавлено: Чт Ноя 10, 2016 17:37 Заголовок сообщения: |
чи хто знає висоту шпильок в опорних підшипниках??прийшли передні проставки, брав тут
та не знаю чи достатньо довжини цих болтів що йшли в комлекті, чи все таки потрібно шукати довші? _________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
baxxter Италоманьяк
Добавлено: Чт Ноя 10, 2016 23:21 Заголовок сообщения: |
| Они точно тебе не подойдут . Они меньше по диаметру и болтаются в опоре. Идешь на базар или магазин . Покупаешь длиной болт на 40 или 50 уже точно не помню прочности не меньше 8 . И привариваешь к опоре. я искал болты , что бы не варить , так и не нашёл . |
