На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 502, 503, 504 ... 691, 692, 693  След.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Вот второй день проблемка появилась.
Завожу автомобиль, а он как-то странно заводится (как будь-то ему не хватает воздуха или что-то другого. Как чихает).
На что смотреть?
А может быть Клапан давления-виновен???
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как закрутить болт на стартер фиат добло 1.9мутижет?
Раскрутились 3 болты а когда накрутить назад то одну болту не могу накрутить на стороне ближе к мотору ! Сейчас держать на две болты . Laughing
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже на двух болтах , к третьему не подлезешь
https://www.youtube.com/watch?v=bXRYJ8GQYuo
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я закручував "напомацки" зверху мотора
Arti
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2016 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stormman
plus
Точ в точ так само.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2016 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно ли замен водяний насос когда буду делать ТО грм ?
1.Если он еще работает
2.Если клин то какие признаки , звуки и.т.д...
Но я думаю что все равно воду пропускает через себя
3.У нас дизеля не греет особенно в зиме
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2016 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менять нужно.
имхо.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2016 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он не утечку и не клин и не шумит -надо менять ?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2016 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у каждой детали есть ресурс.
есть регламентные работы.
и есть хозяин машины, который решает.
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2016 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто как хочет, регламент по моему не обязывает, если все в порядке (в смысле посторонних шумов и рывков)можно и не менять, ремню от этого хуже не будет (я, вот например, не поменял прошлую замену ГРМ), но ПОМНИ.... что когда прийдет ППЦ помпе ты заплатишь как за ГРМ
не забуду если, сфоткаю тебе регламент
Arti
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ремні регламент вказаний. А насос регламенту не має. Тому потрібно дивитись на його стан.
Якщо немає потьоків, перекосу, шуму, то заміна не потрібна.
ІМХО.
P.S. В себе при заміні ремня, насос не міняв.
Випередив.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2016 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни когда не держал на руках этот помпа.
скажите помпа фиат 1.9 мультик(жтд) на подшипник или просто втулка на насос гур ?
п.с у кого есть старая помпа от фиат добло 1.9 - готов принимать для исследования.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2016 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
з елементами ГРМ краще не експерементувати
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf писал(а):
phosaly
ок
еще какой выбрать бренд достойна и
водяной насос для Fiat Doblo 1.9 JTD/Multijet - крыльчатка сделают из какого материала ?
я хочу купить STARLINE-Чехия но металлическими крыльчатком или нет у него ?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос,нужно смотреть по состоянию(обычно при замене ремня просматривают все сопрягающие,при необходимости меняют)
Если антифриз нормальный-помпа ходит долго,свою менял на 700т. и то просто за компанию(капиталили ДВС)
Страница 503 из 693
