AIV Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2016 Сообщения: 327 Откуда: Хмельницкий
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
Добавлено: Чт Авг 11, 2016 20:22 Заголовок сообщения: |
Ну на счёт клина задних супортов, была у меня такая постоянная история на лацетти. На СТО делали вид что реставрируют супорта, а на самом деле я так понял они просто снимали колёса и разрабатывали супорта, собирали всё в обратном порядке и снимали с меня бабки так как проблема регулярно появлялась...
На счёт шлангов от главного к рабочему я уже читал где то но начал процедуру изучения проблемы с главного цилиндра, а именно лёгкой прокачки и сразу повезло. Только что вернулся с магазина, сцепление берёт теперь как новое. Когда я от них только выехал то такой разницы не ощутил, сейчас заметно как оно берёт прям таки в самом низу! Двигло не издаёт лишних звуков и вибрации при трогании как раньше, переключаться на остальных передачах стала лучше. Я подозреваю что теперь должен расход топлива упасть в теории так как трогает она легко и быстрее.
Из косяков пока слышен только выжимной подшипник при нажатии педали но он лишь часть оркестра на корме)) |
AIV Италофан
Добавлено: Чт Авг 18, 2016 23:54 Заголовок сообщения: |
| Херня этот цилиндр, в идеале нужно поменять комплект сцепления. Ценник 3000грн+работа которая будет не дешёвая за демонтаж и монтаж коробки.. |
AIV Италофан
Добавлено: Пт Окт 28, 2016 16:23 Заголовок сообщения: |
| Поменял рабочий цилиндр сцепления, хрен его знает почему именно его)))) Стравил воздух прокачкой, педаль берёт уже ниже и трогается как молодая... Но фигня в том что на пол дня хватило, потом та же кухня. Работает сцепление будто бы с опозданием, нужно немного побаловаться педалькой сцепления что бы тронуть с места. Видимо нужно было сразу послушать Владимир62 и разобрать главный или посметреть на шланги. Возможно подсасывает где то воздух. Как я люблю всё это!)) |
Владимир62 Италофан
Возраст: 72 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2016 Сообщения: 269 Откуда: днепр
Авто: kappa
Добавлено: Пт Окт 28, 2016 17:32 Заголовок сообщения: |
А кто тебе доктор? надо слушать старших и будет тебе счастье. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
AIV Италофан
Добавлено: Пн Дек 19, 2016 15:41 Заголовок сообщения: |
Владимир62
Заменил я главный цилиндр сцепления. Теперь у меня рабочий и главный новые, картина точно та же.. Ровным счётом ничего не изменилось. Педаль точно так же на середине или чуть выше может закиснуть и выстрелить потом вверх. Трогается с места будто бы с пробуксовкой.
Я только не пойму, до того момента как я решился вообще менять цилиндры, я просто банально прокачал их и прокачка помогала. Другое дело что на пол дня хватало её но всё же это видимо была причина в наличии воздуха в системе... А сейчас два новых цилиндра и такое впечатление будто бы ничего не меняли, но поменяли 100% (старый у меня в багажнике лежит). Может его не прокачали на СТО? Или может ещё куда нужно смотреть? Уровень жижи в бачке стабильный и не уходит.
Подскажите в чём загвоздка? На СТО сказали что это наверное сцепление уже так изношено и работает само по себе. Но почему тогда прокачка помогала раньше если это сцепление так работает...? Что-то не вяжется одно с другим.. |
AIV Италофан
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 19:56 Заголовок сообщения: |
| Сегодня второй раз при мне прокачивали сцепу, результат нулевой. Как такое может быть?? Раньше ведь прокачка помагала, водафак такой!! Неужели это сцепление?! |
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Чт Дек 22, 2016 07:23 Заголовок сообщения: |
AIV
Позвони, подскажу. описывать много не могу. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
