AdrianoM Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2005 Сообщения: 321 Откуда: Kyiv-Uman
Авто: Fiat Cinquecento 1100
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 22:42 Заголовок сообщения: Кто-то "капиталил" 2.0 бензиновый на 131-132-Арген |
Просто интересно по з/ч и мастерам как У меня на Бете такой же мотор  |
yuram Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 13:26 Заголовок сообщения: |
| Насчет запчастей, клапана, вкладыши, кольца, водяную помпу можно найти. Знаю, где меняют седла и притирают клапана. |
AdrianoM Италофан
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 11:22 Заголовок сообщения: |
| yuram писал(а): | | Насчет запчастей, клапана, вкладыши, кольца, водяную помпу можно найти. Знаю, где меняют седла и притирают клапана. |
Спасибо за ответ. Как связаться с Вами? |
yuram Италоманьяк
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 10:30 Заголовок сообщения: |
Я запчастями не торгую . Сейчас покупаю запчасти в магазине г.Киев, пр.Науки,6,т.(044) 524 93 18, 501 27 88. Лучше приходить со своими "образцами" и говорить, что нужно точно такое.
Раньше, пару лет назад, мне доставали практически любые запчасти в магазине СТО «FIAT AUTOSERVICE УКРАИНА» просп. Науки 51, тел. 525 98 40 (если кто помнит, были Юра и Сережа). Их сайт (www.fiat.kiev.ua) почему-то не работает. Сейчас там другие продавцы и при слове Фиат 131/132 сразу отнекиваются.
Насчет мастеров. Разбираю-собираю сам. Голову блока цилиндров+притирку клапанов ремонтировали в институте электросварки им. Патона, у них там целый процесс налажен по ремонту ГБЦ. |
AdrianoM Италофан
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 19:09 Заголовок сообщения: |
Аааа, самое смешное, что на Науки 6 теперь работает мастер, который мне типа "делал" мотор с марта прошлого года. Слава Богу, в начале марта этого года я забрал все детали
А блок там гильзуется или растачивается?  |
Dimecc Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2008 Сообщения: 85 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat ARGENTA 2,0ie
Добавлено: Чт Окт 02, 2008 12:50 Заголовок сообщения: |
| В днепре есть мастер по итальянцам, движки делает очень хорошо. |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Окт 02, 2008 13:20 Заголовок сообщения: |
по проточке и прочим процедурам советую Мотор Сервис они же и ГБЦ делают хорошо
отдельно по ГБЦ есть отменные мастера на Виноградаре (всё что по гбц только к ним вожу и всем советую)
сборка только у граммотного моториста ! у меня с этим проще а вот советовать некого |
yuram Италоманьяк
Добавлено: Вт Май 19, 2009 14:15 Заголовок сообщения: |
| AdrianoM писал(а): | Аааа, самое смешное, что на Науки 6 теперь работает мастер, который мне типа "делал" мотор с марта прошлого года. Слава Богу, в начале марта этого года я забрал все детали
Если еще актуально, есть в Киеве завод механической обработки деталей двигателя "СП В.М.С." http://www.sp-vms.com/cgi-bin/n_l.cgi?t=2&ide=2&lid=1 где и растачивают, и гильзируют (с азотом). |
fiod70 Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 51 Откуда: Одесса
Авто: Seat-131E 2.0 карб. 78г.в.
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 10:42 Заголовок сообщения: |
Гильзовка и расточка не главная проблема, проблема , на мой взгляд, заключается в грамотной шлифовке коленвала. Вообще-то двигатель хорш как в эксплуатации, так и в ремонте (2 кап.рем.1.6 и 1кап.рем.2.0+ куча замен колец). Главное собрать хорошие запчасти! _________________ Seat-131 то-же самое, что Fiat-131 |
som15 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2010 Сообщения: 22 Откуда: РБ
Авто: аргента
Добавлено: Вс Июл 25, 2010 20:39 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте. может есть у кого мануал на аргенту 2.0. Мотор надо капиталить так как компресси нет совсе |
yuram Италоманьяк
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 09:29 Заголовок сообщения: |
Двигатель на Фиате Аргенте, на 131 и на Лянче Бета в общем идентичны, кроме некоторых несущественных отличий.
Есть мануал на Лянчу Бета, полный, но на ненашем языке, но зато с картинками:
http://213.174.143.38/download/controle-lancia-beta-l-jetronic-pdf-16947905.html
В первую очередь смотри это файл: "Manuel-Technique-Lancia-Beta-Coupe-HPE.pdf"
Там указаны также и ремонтные размеры.
В ремонте ничего такого сложного нет, главное собрать запчасти и найти толковую контору, которая сделает расточку цилиндров и шлифовку коленвала. |
som15 Amico
Авто: аргента
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 13:43 Заголовок сообщения: |
| yuram писал(а): | Двигатель на Фиате Аргенте, на 131 и на Лянче Бета в общем идентичны, кроме некоторых несущественных отличий.
Из всего вышеперечисленного самое сложное найти запчасти. |
yuram Италоманьяк
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 14:25 Заголовок сообщения: |
| Было бы желание найти запчасти, а они найдутся. |
som15 Amico
Авто: аргента
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 14:02 Заголовок сообщения: |
| yuram писал(а): | | Было бы желание найти запчасти, а они найдутся. |
Ремонт не состоится, запчастей нет. Так что машина уходит с молотка |
Добавлено: Пт Июл 30, 2010 07:15 Заголовок сообщения: |
Обидно, досадно, но ....!!!!  _________________ Seat-131 то-же самое, что Fiat-131 |
