Fiat UNO 1,5 на войне
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выяснил. комплект 5й на броварах есть. так что если сильно надо то будет.
maxkorel
067 722-01-42 Андрей бровары. все вопросы по кпп туда.
maxkorel
Авто: Fiat Uno 1.5 Батальонная Аптечка
Вот наша ласточка под именем Аптечка
 Просмотрено:  279 раз(а)
 Просмотрено:  280 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2016 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отправил: дверные карты на 4 двери со всей найденой дорестайловой фурнитурой (ручки/подлокотники, рамки ручек открывашек, ручки стеклоподьемников) все что нашел Embarassed естественно все в не очень хорошем состоянии (1984й год), но это лучше чем ничего.
крепления фар одно нижнее б/у целое, одно верхнее б/у целое, два верхних новых + один капролоновый сухарик на кулису естественно новый.
пока все.
по отсутствующей 5й передаче говорил с Андреем - если отсутствует только шестерня то вопрос решаемый небольно, если меняли вал и выбросили вилку и обе шестерни то ремонт в полевых условиях нереален. короче нужно снимать крышку пятой и смотреть чего же там нет...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилку 5-й и какой-никакой синхрон могу найти. А вот по шестерням - вопрос!
maxkorel
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Посылку от UNO жду завтра, с меня фотоотчет о получении , ну и после установки конечно же)
Появилась новая проблемка. Утром ставил на место супорта, в левом резьба было видно что нарезана мечиком, но не тут то было, все нарезы резьбы остались на трубке. Потому вопрос у кого есть супорта, за недорого, нужен левый, со стороны водителя. Спасибо.
 Просмотрено:  254 раз(а)
 Просмотрено:  232 раз(а)
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxkorel писал(а):
Всем привет!
офігєть..і я невкурсі то))..гляну чи є супорт завтра-якщо є тонапишу...
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams писал(а):
Нижнее новое в районе 350 грн. стоит... Rolling Eyes верхнее - одноразовый вариант. Обычно комплектуется с фарами вместе. Отдельно только б\у видел. В принципе собираюсь продавать свои старые фары с крепежом. Если кто отдельно купит фары - можно поговорить. И кстати: пробовал их клеить всякоразными клеями моментными - не клеются. Видел реставрацию нижнего при помощи оцинковки. А что поломано?
350 грн то ціна нової фари депо разом з 3ма коректорами задніми
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uno55
Як не дивно, але одного нижнього коректора так само 350 грн. На Екзисті дізнавався. Pardon
maxkorel
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехала!
Приехала посылка от Uno
Кучка ништячков в виде 4-х креплений для фар, 4 карт и все барахло к картам, в добавок накладки на зеркала. Огромное спасибо за помощь!
uno55 жду ответа по супорту.
Всем добра и что бы не было войны)
maxkorel
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2016 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, нужна электро схема для Уника. У кого есть?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2016 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxkorel
давай мыло или вайбер.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2016 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxkorel
Электросхема чего нужна? Скину всё, что нужно. Мыло напиши.
maxkorel
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2016 03:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Я может не совсем правильно выразился... Нужна схема электро проводки авто.
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2016 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши мені куди відправляти супорт!!!! ще щось треба буде пиши!!!!!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2016 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxkorel
В книгах проводка даётся частями. Что именно интересует? А лучше дай мыло Wink
Страница 2 из 3
