масляный фильтр -размер имеет значение ?
На страницу Пред.  1, 2
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limonJTD писал(а):
Нормальным значением для фильтров на Добло 1,9 JTD есть 1.2-1.5. Такие значения для малого и большого фильтров в оригинале.
Вот это ближе к делу
Я считаю что лучший вариант поставить большой размер
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
редукційний клапан який регулюе тиск в системі стоіть в МАСЛЯНОМУ НАСОСІ . А в фільтрі стоіть клапан щоб холодне масло не порвало фільтр.https://www.youtube.com/watch?v=Xbeq4ApLH3I&t=1971s
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допустим.
Тогда вопрос?
Почему для разных двигателей давления открытия клапана в фильтре разное.
Пример.
Ваз 01-07 0.6 бар Фиат 1.7-1.9д 2.5 бар.
Далее один производитель.
Knecht (Mahle Filter) OC 137/1
Фильтр масляный
Давление открытия перепускного клапана-2.5 bar.
Knecht (Mahle Filter) OC 501
Фильтр масляный
Давление открытия перепускного клапана-1.6 bar.
Knecht (Mahle Filter) OC 383
Фильтр масляный
Давление открытия перепускного клапана-0.84 bar.
Ну и теперь решайте сами с каким хФильтром Вашему двигателю будет жить комфортно. Wink
Удачи.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я добросовісно спробував той панос подивитись. Не витерпів, вимкнув.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Це дуже хороше питанні: Чи тобі потрібен двигун з мастилом, чи без? ))))
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглянув на екзіст і був здивований .
Ні один "аналог" не відповідае.
А OC 137/1 не пропонують.Хоча в наявності е. Wink
Помилка чи?
 Просмотрено:  136 раз(а)
Марк Твен
tymusandriy
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в тому поносному відео показано як в німецькому фільтрі прорвало фільтруючий елемент. чим більша площа фільтруючого елемента тим більший тиск потрібен для відкриття клапана.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Я собі свого часу мозок зламав у пошуках тих даних ))
Страница 2 из 2
