На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 499, 500, 501 ... 691, 692, 693  След.
Aleksandr_XP
Авто: Fiat Doblo 1.4 2009
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все 195*65 R15 стоят, не трут!
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты её новой ставил?
Aleksandr_XP
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, б/у в хорошем состоянии Michelen 195*65 r15 T91
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой вылет у родных 15-х дисков? Хочу зимний комплект 195/65 с дисками взять.
ROY
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это и пугает!
ЕТ 32
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY, Спасибо!
Тут, с холодами(а может просто так совпало) на приборке стал индикатор периодически светиться.
Без заезда в сервис, чего бы покрутить, постучать, заменить чтоб не появлялось больше?
И ещё. Стал доблик заводиться не с пол-тычка, а секунду-две мык-мык делает)) При чём, что на старом убитом акке(осталось в нём 20А*ч), что на новом, свежезаряженном 75А*ч, заводится одинаково. Это последствие понижения температуры? Извиняюсь за нубские вопросы, первая зимовка. Если от температуры, как же он тогда в -20 заводиться будет Shocked
Последний раз редактировалось: andervol (Вс Окт 16, 2016 18:13), всего редактировалось 1 раз
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andervol писал(а):
Спасибо!
Можно и по гадать:
Горит постоянно или периодами?Какие симптомы появления?Появляется при работе ДВС или после запуска?Может заправка менялась последние 2нед.?
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё. Стал доблик заводиться не с пол-тычка, а секунду-две мык-мык делает)) При чём, что на старом убитом акке(осталось в нём 20А*ч), что на новом, свежезаряженном 75А*ч, заводится одинаково. Это последствие понижения температуры? Извиняюсь за нубские вопросы, первая зимовка. Если от температуры, как же он тогда в -20 заводиться будет Shocked[/quote]
солярка
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В положении MAR светится. При езде то потухнет, то погаснет. Несколько дождливых дней на улице оставлял, может вода/сырость куда зашла? На одном баке езжу уже больше месяца, заправлялся на VOG. Что индикатор светится, заметил уже как пару дней.
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только диагностика,а там как повезёт
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, только комп в помощь
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на воге последнее время откровенное говно продают и бенз и газ тоже.
заедь для начала на шелл.
если не поможет на диагностику, желательно попасть туда когда этот значек светится.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разговор идет о дизеле-так что здесь мимо.Не знаю что там с бензом,а дизель на Воге зачетный,не лучший(на другой брендов ой мне больше нравится) но зачетный,в подтверждении моих слов-весь(или почти весь) дальнобой на Воге заправляется,если у andervol дальнобой то-же заправляется на Воге,думаю топливо-последнее на что думать,разве фильтр,он к топливу не относится.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-первых не хами.
во-вторых у меня 4 машины. и только добло бензиновый. так что я знаю что говорю.
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
195*65 R15 - ставил новую и зимнюю и летнюю - ничего нигде не затирает.
Страница 500 из 693
