Зима близко... Проверил, что в охлаждение залито. В бачке уровень на минимуме, жидкость мутная янтарно-красного цвета, плотность 1.113г/см3 Как быть? Заменить, или разбавить дистиллированной водой до 1.08г/см3 или сколько положено?
Братцы, кто то заливал 5w40 из серии Selenia в турбодизельный 1.9?
5w40 для температуры -15 и ниже более предпочтительнее чем 10w40,но если не планируются многодневные простои на улице при очень низких температурах то лучше все же не заливать,заводка у 5w40 мягче,а эксплуатация хуже.
костя1234 писал(а):
подскажите,что это?,при резком разгоне и резко бросающей педали газа машину как бы кидает в стороны,что может быть?
Проверить сайленты,шаровые и все что связано с передней ходовой,если нет-демонтировать поставки.Если все станет на свои места значит поставки.Не знаю как они могут влиять на данный пример?Как по мне то только на устойчивость авто.
А какого цвета Вами заливалась?обычно красный оттенок у 12й серии антифризов,если не ошибаюсь нашим авто 11я нужна(синий-зеленый)хотя не факт что именно соответствие цвету.Если не Вами заливалось-лучьше все под замену,и не каких доме сей дистиллировки без необходимости.
Если нужно долить антифриз, то G11 и G12 смешивать нельзя. Если залит красный то и доливать нужно красный. После 2006 года в Добло льют G12. Еще можно долить G12+.
А чем хуже в эксплуатации?
Вязкость меньше-слой в пятне контакта тоньше,температура выше шума больше.
