Солекс 21073 на Кроме помогите
Kgeorg
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 12:32    Заголовок сообщения: Солекс 21073 на Кроме помогите Ответить с цитатой
Поставил вместо убитого Вебера на Крому CHT 2.0 карбюратор от Нивы Солекс 21073. Работает но не могу настроить должным образом. Явно нехватает мощности, хотя в карбе увеличенный диаметр диффузоров для этого. Обороты после резко нажатой педали газа растут не так как хотелось бы, но и не сбрасываются моментально после того как отпущена педаль, а медленно уменьшаются в течении 10 - 15 секунд. Расход топлива бешенный около 13-14 литров, экономайзер шкалит особенно под нагрузкой. Такое впечатление, что смесь черезмерно обогащённая, но заворачиваю винт качества - глохнет. На карбе три выхода под вакуум. Нижний мастер мой взял от траблёра, остальные заглушил. Но у меня еще есть одна вакуумная трубка из коллектора, раньше она шла на 2-й ускорительный насос, сейчас она заглушена, может её тоже куда-то приспособить? Может жиклёры подругому подобрать? Короче помогите люди добрые!!!
P.S. Думал хана движку, но померял компрессию - норма.
САША64019
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на колекторе выход для расходомера
SSS
САША64019
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ты имееш в виду на впускном сверху со стороны валов
SSS
Kgeorg
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял тебя, брат. Что ты имеешь ввиду
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь тот что положено! Я два года мучаю солекс, настроить как надо не может никто! Самое большее чего ты достигнешь это нормального расхода! Машина как сейчас есть тупая, так и будет! Я как разбогатею, куплю вебер, тот что по книге....
И все.....
Баста.....
Это моя имхо!
