Заменить топливный фильтр 1.9мультик на обычный 1.9JTD
Arti
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
13НИКОЛАЙ13 писал(а):
цена вопроса 200грн,
Можно по подробней.
Також цікавить підігрів за таку ціну. Напишіть детальніше...
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно по подробней.
Дима, вот что
я заметил сегодня
пришел до авто ключ на замку АС и нажал на кнопку подогрева солярки
через N минуты хочу запускать мотор а бортовой сам отключил кнопку подогрева - классно Razz то есть перед запуска мотора -ЕСЮ отключили все потребление. а работа для включения\отключения это сам микрик - кнопка
ну кронштейн или дисковой за 200грн я не нашел кроме этого я еще купил оригинал крепление для кронштейна и получил около 600грн
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закон ома един для всех,так что в момент пуска все потребители кроме самых прожорливых(стартер) и так отключатся(им тока не хватит) в не зависимости от ЭБУ.
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111 писал(а):
датчик воды снизу отвечает только за воду.а за температуру соляры другой датчик Sad
Був би Вам дуже вдячний як би Ви детальніше пояснили що це за датчик та де він розташований в авто. Нажаль скан не читається.
У мене як тільки мороз зразу довго заводиться . Треба довго маслати стартером. Підозрюю що через неправдиве відображення температури компютер може неправильно змішувати топливну суміш. Щось підкажете з цього приводу?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasyok12
Вопрос хоть и не ко мне-но..В моем авто снята фишка с датчика воды,в замен стоит обманка(резистор,что-бы чек не светил),не какого отношения на холодный запуск он не имеет,там видать другие требования,хотя по логике верно,но то что я описал не мешало запускать и при -20.Долго не запускается 2 варианта:
1.Компрессия(мало вероятно)
2.Форсунки(много сливают,нужна диагностика)
Это при исправном ДВС.Диагноз весьма сомнительный,на дизель сервисе скажут точнее.
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую DI-MA
Я коли писав трішки тормознув.. точніше не зовсім правильно запитав. А хотів я знати де знаходиться в авто датчик який інформує компютер про температуру соляри. Де датчик води вкурсі. До речі десь ще читав думку (може і на нашому форумі) стосовно датчика тиску ... точно не памятаю про що йшлося але коротко суть зводилась до того що якщо він бреше, або ж в системі чи то в планці не має достатньо тиску, заводитись буде погано, але ж проблема тільки при морозі існує... В теплу пору пів тичка. От і подумав про датчик температури соляри. Де його шукати???
Про низьку компресію зовсім вже не хочеться думати...
А по форсунках робилась діагностика і регулювання на стенді. Вроді було все гуд, але ж час біжить.... Та й важко в нас з толковими топливниками, тут самі знаєте головне вірний діагноз.
От і вирішив почати з цього датчика. Якщо ж не в цьому проблема буду довбати топливників.
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До речі свічки міняв на нові, бош. Змін ніяких не було. Хіба що свічки фуфло. Раніше стояли якісь японські, до винекнення проблеми нарікань не було....
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже поставил бошс и проверил следующие
на сайте Бошс -на каждом свечи есть парт номер и забейте а там видно что орг или поделки Idea
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По книжке Бош,вот их и ставь.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasyok12
Я планирую в ближайшем то-же решать вопрос с заводкой.На диагностике в конце зимы сказали 2 переливают-буду делать.У меня ниже 0(ноля) последнее время без спрея не запускалась.
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так процес діагностики ускладнюється ще й тим що авто мусить бути (ночувати) в сервісі, на дворі, і зранку має бути мороз, аби зчитали усі дані з компа. Та ще й сервіс має бути не зайнятий. Коротше треба щоб зірки зійшлися...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря что диагностировать?Если форсунки-там своя процедура,не требующая вышеописанных манипуляций.Как правило на ночь оставляют для более детального исследования ДВС,когда обычные проверки не дали результата.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Vasyok12
Вчера забрал с СТО:
3 форсы(диагностика+ремонт+снятие-установка) 4т.грн.
Осталось свечу накала заменить(6месяцев мигает) Smile и будем посмотреть.
После ремонта потеря мощьности 8-12%(проверю буду знать точно),нет серо-коричневого смога(точнее остался 15% от того что был),колотить на холостых перестало.В прицепе все ок. по форсам.
rahmanoff
Авто: Alfa Romeo 159
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Вчера забрал с СТО:
А где делали?
alfa sapiens
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rahmanoff писал(а):
Di-MA писал(а):
Вчера забрал с СТО:
А где делали?
СТО "ДАЛАР" на ул.Стеценка.
Страница 5 из 6
