масляный фильтр -размер имеет значение ?
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 09:29    Заголовок сообщения: масляный фильтр -размер имеет значение ? Ответить с цитатой
всегда поставил масляный фильтр
Внешний диаметр: 76,7 мм
Высота: 65 мм
Размер резьбы: M 20X1,5
если заполнить масло будет 300мл ?
сейчас хочу поставить такой высоты 95,5 мм
Внешний диаметр: 76,5 мм
Высота: 95,5 мм
есть два вопроса
1. место хватить на 1.9м ?
2. объем масло должно проходит больше ?
как в мануале написано что 4л залите в мотору а 300мл заполните масляным фильтре итого 4.3л
высота 65
 Просмотрено:  376 раз(а)
высота 95мм
 Просмотрено:  363 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значение имеет производитель, а не размер.
Манн или Кнехт/Мале.
Старлайн вообще не фильтр, так шо пофиг какой поставишь.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бренд это понятно
я про размеру
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее подразумевается, что в бОльшем фильтре больше фильтрующего элемента. Как на самом деле решает вопросы каждый отдельный изготовитель фильтров можно выяснить, только распилив оба Smile
При условии, что остальные параметры обоих изделий идентичны. Речь идёт за силу перепускного клапана и обратные клапана.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не все производители пишут про силу перепускного клапана и обратные клапана !
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Себе ставил и большие и меньшие - разницы нет ни какой.Всё дело в пропускной способности фильтрующего элемента и значении редукционного клапана.О них заявлено,что применяются до 4.5 литра моторного масла в системе смазки и выдерживают давление до 8 атм.,а вот клапан на каком давлении срабатывает,найти инф.не смог.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Довго заморочувався з фільтром на свого трактора, теж копав за даними щодо спрацьовування клапанів, тощо. Потім плюнув на то все і почав замовляти по оригіналу.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
производитель не дающий нужную инфу по фильтру не должен рассматриваться, ИМХО. Спокойнее будет.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Згоден на всі 100%
А не то ставить Жигулёвские и не парится.
Чы не. Wink
Марк Твен
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
редукційний клапан стоіть в масляному насосі. в фільтрі стоіть клапан який не дае на заглушеному двигуні стікати маслу з системи в картер.
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tymusandriy
учим мат.часть: также в фильтре обязан стоять аварийный перепускной клапан, который открывается при разном давлении. на грыжуле - 0.6, а в ритме - 1.5
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальным значением для фильтров на Добло 1,9 JTD есть 1.2-1.5. Такие значения для малого и большого фильтров в оригинале.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limonJTD
Не верю.
Марк Твен
limonJTD
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данные по оригинальным фильтрам сейчас уже не найду, занимался вопросом очень давно. Вот ссылки на каталоги манн и кнехт/мале где указаны характеристики фильтров
https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Oil%20Filter/W%207003
https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Oil%20Filter/W%20714~4
https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/modules/mahleFilter/detail.xhtml?filterId=233
https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/modules/mahleFilter/detail.xhtml?filterId=393951
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limonJTD
так за то и разговор: манн и кнехт - да, старлайн - нет в любом случае Smile
