Нужна помощь с ГУРом
На страницу Пред.  1, 2
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lion007 писал(а):
Спасибо всем откликнувшимся! Стыдно даже писать в чем причина, но на 100% прав kor.valera
Embarassed Причина банальное растяжение ручейкового ремня (старый длиннее нового на 1см-1.5см, вот натяжитель и не справлялся, ремень проскальзывал по шкиву ГУРа, насос не давал нужного давления и т.д! При всем этом писка (звука скольжения) не было!
Прошел ремешок 20-22тыс. (Контитеч)
Первый раз проявилось не в дождивую погоду, а после хорошенькой лужи, и причем совпало с тем, что незадолго до этого снял защиту двигателя Smile Вот такая история!
Еще раз спасибо всем, особенно phosaly,
kor.valera, и еще Сан Санычу с Ахтырки, который в телефонном режиме смог поставить правильный диагноз!
А знаєш, чому так?
Бо заводиш машину, а сам виходиш, відкриваєш капот.
А на ремінь, який еліпсом ходить око саме натрапить.
Як все почалося, ти ж відразу на форум писати, а не під капот заглянув, так же? Laughing
098-715-69-60
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Да смотрел, и под капот и в яму лазил, и никакой элипсности ремня не обнаружил!
Пишу, хоть и очень стыдно, для того, что бы люди читающие форум не наступили на те же грабли, так как на СТО меня плавно подводили к реставрации рулевой рейки, а это примерно 3000грн, со всеми услугами!
А решилось все простой заменой ремешка, который уже больше года назад как был куплен и ждал своей очереди! Very Happy
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Arti
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lion007
Щось мало ремішок проїздив. А скільки часу на машині?
lion007
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arti
Примерно 2.5 года!
Разбираю фиат добло
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Контитек это маловато. А натяжной ролик не клинил? Бывает у них - грязь и вода попадает в полость к пружине и всё. Вот тогда при рывках ремень и тянет.
Страница 2 из 2
