Вопрос по Брава
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2016 16:35    Заголовок сообщения: Вопрос по Брава Ответить с цитатой
Брава,96 г. 1,6 бензин.Пока двигатель не прогрет градусов до 60,при резком нажатии на газ,происходят хлопки это на бензине,на газу таких хлопков нет.Так же в дождливую погоду начинает тупить и подтраивать на бензине и на газу.Свечи новые,провода новые. Где еще копать?
P.MoUsE
Авто: Bravo 1,6 98 year / Doblo 1,9 JTD 2002 year
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2016 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В бензонасос.
impala25
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.MoUsE писал(а):
В бензонасос.
Бензонасос и горячим бы мозги пудрил
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверить бензонасос на давление; горячим/холодным не обязательно, может быть по-разному;
2. Дальше, имхо, если действовать самостоятельно - нужен FIAT ECUSCAN, и смотреть на ходу, что происходит; у меня когда-то было что-то похожее - банально клемма в разъеме отходила и в сырую погоду коротила на соседний провод в колодке.
