vovan85 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 59 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra 2.0
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 18:08 Заголовок сообщения: глохнет на нейтралке |
Привет, такая проблема когда еду на машине ставлю на нейтралку а она глохнет если дорога не ровная типа ямы, выбоины, и т.п. может народ подскажете бо меня ето ужде напрягает ездить на передаче все время!!!! Машына Темпра 2,0 _________________ Fiat это бомба!! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 18:09 Заголовок сообщения: |
| а если на передаче по ямам скачеш, глохнет?? |
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 18:14 Заголовок сообщения: |
Не глохнет а дергает бо зажигание включено и она автоматом заводится _________________ Fiat это бомба!! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 18:21 Заголовок сообщения: |
| Гдето контакт гуляет почисть контакты в катушке зажигания, усилке (под катушкой), датчике ВМТ, фазы (в трамблёре), ОЖ (на термостате) и в колодке ЕКУ, и масу на правом лонжероне и двигателе |
Пару раз чуть бы в жопу не залетал бо когда она глохнет тормозов не хера нету  _________________ Fiat это бомба!! |
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 18:25 Заголовок сообщения: |
датчик Вмт ето что? колодке ЕКУ ето что? В катушке все чистил в трамблере тоже, клема сотрер вроде тоже нормально!! я особо в машинах
не бум бум так что прошу разшефравать _________________ Fiat это бомба!! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 18:27 Заголовок сообщения: |
vovan85
ну и воздух подсасивает через вакуумник (должно хватать вакуума на 2-3 качка).
ЗЫ Ты не стисняйсь расказывай  |
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 18:50 Заголовок сообщения: |
а вакуумник где находится? _________________ Fiat это бомба!! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 18:56 Заголовок сообщения: |
В двигательном отсеке, смотри где куча тормозных трубок, за ними ближе к рулю стоит бочка (это вакуумник) к нему идёт шланг от впускного колектора.
У меня подсасывало из под втулки вакуумного клапана (стоит на вакуумнике и просто вставляется во втулку).
Кста может быть дохлый клапан, или трещины в мембране |
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 19:02 Заголовок сообщения: |
Возле гедравлики круглая хренатень? _________________ Fiat это бомба!! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 19:09 Заголовок сообщения: |
| ага |
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 19:10 Заголовок сообщения: |
откуда должно воздух сосать снизу или сверху _________________ Fiat это бомба!! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 19:23 Заголовок сообщения: |
Не должно ниоткуда, система должна быть герметична. Тебе нужно найти негерметичность (у меня тянуло возле клапана , но это у меня )  |
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 19:41 Заголовок сообщения: |
Завтра проверю отпишу потом _________________ Fiat это бомба!! |
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 21:41 Заголовок сообщения: |
а запчасти где воще береш? _________________ Fiat это бомба!! |
