педаль сцепления
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2016 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому надо пружина и Р.К главного сцепления или рабочего помогу чем смогу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2016 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Сегодня набрался храбрости и полез туда где для меня темень!
Вроде все акуратно снял и вот результат:
Теперь осталось найти пружину и собрать все назад. Я так понял что назад собрать будет сложнее, а самое сложное будет прокачать!
Ну ничего! С Вашей помощью у меня всё получится!!!
Спасибо за поддержку!!!
@Саня@ молодец ты нашел пружину ?
около тебя на базаре возможно подбирать но перед чем когда поставить надо закалить ее
если из рабочих то размер такой https://www.drive2.ru/l/8097363/ ?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2016 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Заказал пружину у fiatd.
А сегодня купил на рынке подобную так как на вечер нужен автомобиль. Пока буду ездить так, а когда сломается то поставлю нормальную.
С установкой назад промучался долго так как небыло помошника, а самому нажимать педаль не удобно! Вроде всё получилось! Педаль берёт там где и брала и передачи вроде так само переключаются!
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2016 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
phosaly
другой раз позвонить мне
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2016 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Ок!
Кстати сказали что еслиб пружина была не калёная то она при сжатии не розжималась!
Поставил себе такую (правда с этой откусил себе нужную длину!)
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C пружинами не так все просто. Вся проблема в том . чтобы не встретить поршень с крестовиной упора пружины внизу цилиндра. Когда лопнула моя пружина ,я сжал ее куски до упора и получил 1.8 см. От этого и отталкивался в поисках новой. Старая пружина : Толщина витков 1.5 мм, расстояние между витками 5 мм , длина 6.5 мм , внутренний диаметр 12 мм. Новая пружина : толщина витков 1.5 мм , расстояние между витками 3 мм , внутренний диаметр 11 мм . Чтобы подогнать размер , подсчитываем и подгоняем , в моем случае длина 6 мм , ну и про упругость не забываем , чем больше упругость пружины , тем больше ее ресурс. Ну а про встречу , поршня с пластиком крестовины упора пружины , думаю про лопнувший цилиндр . На фото видно не совпадение витков , но упругость новой больше .
 Просмотрено:  272 раз(а)
vadenish
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеры пружины можете написать , или откуда взять. Или в личку.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2016 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
длина 6.5см, диаметр пружины 15мм, диаметр проволоки 1,4мм, количество витков-11.
Страница 4 из 4
