Расход топлива на ГП ???
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 20, 21, 22  След.
AndreyU
Авто: Fiat punto 2012
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
GP уже дважды проверил, от заправки до пищания кнопки о переходе на бенз.
Когда был на бензе, то частенько заправлял на КЛО.
По сервисной книге, надо каждые 30 тыс менять свечи, пожалуй с этого и начну.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня кушает 8,5-9,5 литров газа примерно,потому как колесики чуть большего диаметра стоят нынче(195-65-15).После 110-120 расход больше чем в городе.Машинка изначально была с роботом,потом туда поставили механику,а вот какие числа передаточные большой вопрос.Но тошнить в городе получается экономичнее,чем ехать после 120.
ГБО 4 поколения.
По поводу газа--при жаре у меня быстрее газ заканчивается,при холоде вроде как больше пробег.Может мозги сильно умные туда поставили?
И еще-б/к показывает расход газа или бензина?
sumator
Авто: Fiat GrandePunto 1.4 АТ
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2016 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iya писал(а):
у меня показывал по городу мах. 7.7 - 8.2, по трассе 7,0 - 7.5, а вот последний месяц по городу 9.0 и по трассе 8.7, ездила на ИА...все проверили..вердикт - качество бензина!!! Evil or Very Mad
У меня наверное похожая ситуация, но все таки с отличием. ПРОШУ специалистов прокомментировать. Живу под Киевом в селе и основное время рулит жена,то в сад, то в школу с детьми и т.д. можно сказать режим город, а иногда и поплотнее. Так вот, расход был на 100: 7,1-7,6 и заправлял я 95 премиум + брсм. Четыре дня назад супруга заправилась 95 обычным на неизвестной мне заправке, но не жесть какая то точно)))) теперь расход сразу стал 10,3. И это не прошли и 50 км на топливе, которое залито последний раз! Что это может быть и вернется ли прежний небольшой расход после нового топлива? Спасибо!!
AndreyU
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2016 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
у меня тоже 8,5-9,5 литров газа (с печкой или кондеем).
Газ мое спасение )))
sumator
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2016 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreyU писал(а):
akadem1
Ну я не о газе говорил.... кто еще мнения какие имения по моему вопросу?
Спасибо
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2016 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясен пень, если бодягу залили, я бы разбавил норм бензом если место в баке есть..во избежание
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас практически один город. На Фиате - расход 8.3 на 100 литров. На Форде Фокус Универсал 2 поколения двигатель 1.6 при той же загрузке получается по городу 7.6. А казалось бы.....
Бортжурнал "Пунтейка"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Yevhen
Авто: FIAT GRANDE PUNTO ACTUAL 2010
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2018 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GP на ЭКО-режиме, если ездить по-правилам и без пробок - 5,7-6,0 литров. На трасе если поднажать 6,5-7,0
Смешанный + пробки в городе - в пределах 6,3-6,5
Еще от манеры езды зависит. Сам стараюсь скорость держать по-возможности и резких разгонов на светофорах не делать.
Это при своевременном и должном обслуживании Wink
Yevhen
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2018 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это бензина Smile А-то тут с ГБО расход другой совершенно у форумчан. Сам даже ГБО не ставил.
Alex169
Авто: Fiat Frande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2019 03:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ух. у вас тут классные расходы. Заправляюсь 95-ым в woge . замерял по бортовому компьютеру и после заправки по чеку. в хорошем раскладе жрет 11,8 . в плохом 13-14 л на 100 км.
Бензонасос что ли менять нужно ?)
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2019 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex169
стиль езды нужно менять и заправку попробывать другую, это как минимум) Cool
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2019 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут БН, и что в нем поменяете- производительность или давление? Так они все почти одинаковы, на рампе должно быть номинальное, примерно 3 кг/см.кв, будет меньше, не поедете вааще. Манеру езды надо пересматривать, смила таки прав.
AndreyU
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2019 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катаю с ГБО, езжу достаточно резво, как правило выходит около 9-10л газа на сотню.
PS: есть желание пересесть на что-то побольше или на электрику, но если откинуть хотелки, GP очень рабочая жоповозка.
georgik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2019 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по місту на газу 9 виходить, можна менше, але то таке.
і по трасі теж так само вийшло останнього разу, ну це 4 людини+ дитина+ кондєй на всю потугу Smile
Dr_Oles
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2020 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по місту 7.4, за містом 5.5 ( 95 бенз)
прочитав тему, навіть не підозрював шо на Пунто вигідно ГБО класти. Як на мене цілком дешевий розхід
Страница 21 из 22
