ЛАН Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2013 Сообщения: 226 Откуда: Донецкая обл., г.Краматорск
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 02:03 Заголовок сообщения: |
| villand писал(а): | | Подскажите по бензиновому моторчику ( 1.6 бенз\метан.) на выхлопной трубе стоят две лямбды - до и после катализатора...кто выкинул катализатор, проблемы были с лямбдами???? |
подпишусь,тоже интересно
villand Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
njkzy Amico
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.04.2013 Сообщения: 5 Откуда: качканар
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 07:09 Заголовок сообщения: |
| у меня дизель 1.3 фиат добло 2009 года --была такая проблемма --сажевый забился (он расчитан максимум на 120000км)--повысился уровень масла в картере---просто так вырезать его нельзя--стоят два датчика на нем и мозги ЭБУ следят за ним --есть два варианта --снять сажевый , берете сверло на 10 длиной 60-65см и сверлите 2 отверстия через керамику в сажевом фильтре --ездил месяц так ---затем у спецов перепрограмировали ЭБУ на ЕВРО3 , мозги не видят сажевый теперь, я его снял и выбил полностью всю керамику.--езжу уже больше года и радуюсь жизни и машине.
ssbernada Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2015 Сообщения: 4 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 1.9
Добавлено: Чт Окт 06, 2016 15:42 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= доброго дня! Бачу у вас такий самий Doblo 1.9Mjet як у мене. Ви вибивали обидва каталізатори? Всередину вварювали резонатори, чи залишали пусті банки?
10.01 KB |
241 раз(а) |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 14:25 Заголовок сообщения: |
| ssbernada писал(а): | | =Avtorarytet= доброго дня! Бачу у вас такий самий Doblo 1.9Mjet як у мене. Ви вибивали обидва каталізатори? Всередину вварювали резонатори, чи залишали пусті банки? |
первый катализатор у всех есть наверно
а другий это dpf(сажевий фильтр) он стоит на 1.9м 120л.с и авто после 2010 ?
п.с у меня 1.9м 105лс 2007 нет(сажевий фильтр)
второй как он называется ?
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
ssbernada Amico
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 15:28 Заголовок сообщения: |
phosaly Той що другий, наскільки я розумію, в мене металевий (прикріпляю фото).
На сервісі сказали, що треба вибивати обидва, але у перший каталізатор (чи сажевий) треба обов*язково вварити резонатор. Відповідно по вартості це недешево виходить...
От думаю, якщо просто вибити вміст цих банок і нічого всередину не вварювати... Сильно гудіти буде?
263.82 KB |
286 раз(а) |
CarElf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 17:58 Заголовок сообщения: |
| як вчора казали вихлопісти: вибитий кат коштує в 2-3 рази дешевше, ніж в металі. А вибити і заварити колбу назад - не проблема
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 18:02 Заголовок сообщения: |
Резать промывать заварить назад и будет эффекты ?
cjmex Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2012 Сообщения: 108 Откуда: Украина, Чернигов
Авто: Doblo 1.9Mjet 08'
Добавлено: Чт Окт 13, 2016 23:22 Заголовок сообщения: |
"Давилась" турба, машин не ехал. Начитавшись всякого решил снять выхлопную. От первого катализатора осталась только колба - до меня выбили, сажевик был на месте. С товарищем выжгли его резаком за 10 минут Правда чего он делал на моем авто '08 года не знаю, без него доблик поехал веселее, но дыма стало больше
ssbernada Amico
Добавлено: Пн Окт 17, 2016 13:30 Заголовок сообщения: |
| cjmex у вас зараз дві пустих колби? Звук дуже змінився?
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Окт 17, 2016 13:49 Заголовок сообщения: |
ssbernada
У меня только катализатор... был. Как на фото выше. И то, там сот было на 4 см при длине всей банки около 30см, остальное - пустота. Мне год назад вместо нее кусок трубы вварили. Появился звук резонанса на об. 2500+, надоел уже. Думаю скоро на то место резонатор поставить.
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
cjmex Италофан
Добавлено: Пн Окт 17, 2016 14:31 Заголовок сообщения: |
| ssbernada писал(а): | | cjmex у вас зараз дві пустих колби? Звук дуже змінився? |
Так, обидві пусті)) а звук наче такий як і був)) нічо не гуде) якщо дуже прислухуватись, то можно почути маленьке бубоніння, але то треба прислухатись)
